PAC AERMEC / Géothermie eau/eau - problème code erreur AL100
    Mhz888
    Je sollicite votre aide car je rencontre un code erreur (AL100 – Low Delta Temp.Geo) avec ma PAC AERMEC WRL030XH avec géothermie eau/eau.
    Tout d’abord, la survenue de cette panne est extrêmement variable, sur le mois de janvier par exemple l’erreur est apparue les 6, 8, 13, 14 et 15, et les autres jours RAS.
    J’ai pu observer le problème en direct, le compresseur s’arrête, la température en sortie de l’évaporateur devient égale à la température à l’entrée et quelques secondes après le code erreur apparait.
    En générale ce code erreur n’apparait qu’une seule fois par jour, la PAC peut être relancé après avoir double cliqué sur le bouton alerte. Néanmoins, il arrive que certains jour la PAC ne veuille pas redémarrer en aboutissant au même code erreur, j’ai filmé ce problème que vous pouvez visionner ici :
    (relance manuelle de la PAC, mise en route de la pompe, lancement du compresseur qui s’arrête au bout de 5 secondes (mise en route à 1min07) puis nouveau code erreur).
    Mes questions sont les suivantes :
    - Comment un problème peut-il être aussi fluctuant ? C-à-d pourquoi ma PAC peut fonctionner 5 jours sans problème puis tomber en anomalie 5 jours d’affilés.
    - Est-ce que cela peut venir de la température du « refoul » du compresseur qui avoisine parfois les 80° ?
    - Est-ce que cela peut être lié à un manque de fluide frigorigène ?
    Merci de votre aide !
    NB : ci-dessous les infos à l’écran lorsque la PAC est en fonctionnement normal :
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2022 à 16h49. Motif: Insertion de la vidéo dans le message
    Mhz888
    Re : PAC AERMEC / Géothermie eau/eau - problème code erreur AL100
    Si quelqu'un à la moindre idée, je suis preneur car un peu désespéré... J'ai pensé à un problème de pression lorsque le compresseur souhaite démarrer?...
  1. [Blanc] Problème chaudière Themaclassic pas de code erreur
    Par invite851f3f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2019, 17h09
  2. [Blanc] Probleme SL LG RC8001A code erreur EHE
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 07h35
  3. probléme code erreur avec MPLAB
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 19h12
  4. Problème connection msn : Code d'erreur 80004005
    Par invite6c5f8507 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2006, 19h26
  5. Problème clé securite allumée sur Ariston Margherita AL100
    Par invite940e5c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 09h06
