probléme code erreur avec MPLAB
    invitea883d7b1
    bonjour je viens de récupérer un programme pour tester mon lcd (le programme fonctionne c'est sur) sur mon pc lorsque je fais build mplab me sort le message 'erreur suivant:
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 "C:\Users\adrien\Desktop\progr amation\test_lcd.c" -fo="test_lcd.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    MPLAB C18 v3.20 (feature limited)
    Copyright 1999-2005 Microchip Technology Inc.
    This version of MPLAB C18 does not support the extended mode
    and will not perform all optimizations. To purchase a full
    copy of MPLAB C18, please contact your local distributor or
    visit buy.microchip.com.
    C:\Users\adrien\Desktop\progra mation\test_lcd.c:22:Warning [2054] suspicious pointer conversion
    C:\Users\adrien\Desktop\progra mation\test_lcd.c:24:Warning [2054] suspicious pointer conversion
    Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\MCC18\lib" "C:\MCC18\lkr\18f452.lkr" "C:\Users\adrien\Desktop\progr amation\test_lcd\test_lcd.o" "C:\MCC18\lib\p18f452.lib" /o"test lcd 20 avril.cof" /M"test lcd 20 avril.map" /W
    MPLINK 4.20, Linker
    Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
    Error - could not find definition of symbol 'lcd_clear' in file 'C:\Users\adrien\Desktop\progr amation\test_lcd\test_lcd.o'.
    Errors : 1
    c'est une des première fois que je programme et que je me sert de MPLAB je suis donc perdu merci d'avance de votre aide
    simon.
    Re : probléme code erreur avec MPLAB
    Il te manque la fonction lcd_clear. Peut-être que le programme d'origine comportait plusieurs fichiers .c et que tu ne les as pas tous. Ou alors tu ne les as pas tous mis dans ton projet.
    invitea883d7b1
    merci bien j'ai maintenant un problème avec mmc 18 c'est une version dèmo donc je ne peux pas tout faire quelqu'un serait ou trouver une version complète ?
    simon.
    Tu peux tout faire avec la version Lite. (celle que tu appelles demo).
    Et je ne pense pas que les modérateurs voient d'un bon oeil des demandes de piratage ...
    invitea883d7b1
    Effectivement je peux tous faire avec (mauvais paramétrage de MMC18)
    désoler pour la question pour le piratage cela été mal venue.
    j'ai réussi donc a bien avancer maintenant lors de la compilation il ne me met plus d'erreur mais il me met ceci:
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Skipping file. There is no tool to process the file with the given suffix.
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Wed Apr 20 12:15:03 2011
    je considéré donc que ce n'est toujours pas bon.
    j'ai traduit le message mais je ne comprend pas
    invitea883d7b1
    voici en pièce jointe mes programme que j'ai mis dans source
    lorsque je compil j'ai comme erreur
    Build C:\travaux mplab\LED 20 AVRIL 15H30 for device 18F452
    Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.65\bin\picc18.exe
    Make: The target "C:\travaux mplab\projet C\source C\delay.p1" is up to date.
    Make: The target "C:\travaux mplab\projet C\source C\test_lcd.p1" is up to date.
    Make: The target "C:\travaux mplab\projet C\source C\LCD_4BIT.p1" is out of date.
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.65\bin\picc18.exe" --pass1 "C:\travaux mplab\projet C\source C\LCD_4BIT.C" -q --chip=18F452 -P --runtime=default --opt=default -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Error [372] C:\travaux mplab\projet C\source C\LCD_4BIT.C; 89.25 "," attendu
    invitea883d7b1
    oups j'avais oublier les pièce jointes
    RISC
    Salut Bibax,
    Tu a changé de compilateur entretemps....
    Ton premier post montre que tu compiles avec MPLAB C18 (MCC18) et un des derniers montre que tu utilises HiTech (PICC18).
    D'après tes fichiers sources, il est très clair qu'il faut utiliser le C18.
    Je pense que ton problème vient des chemins de recherches (Paths) pour les différents fichiers.
    Ce problème ayant été traité de multiples fois sur le forum fait une recherche
    Commence par les bases et lis les tutoriels ici :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
  1. problème compilation code ccs avec mplab
    Par invite2adf9254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 09h57
  2. Problème avec MPLAB en bebugger
    Par invite643c3831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h55
  3. probleme avec Mplab
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2008, 19h48
  4. Probleme avec MPLAB.
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h10
  5. [Blanc] Problème code erreur Thomson XL10
    Par invite57660d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h45
