Chaudière ELITEC DTG Eco NOx ne s'allume plus !
    bijop
    ma chaudière ELITEC ne s'allume plus. Il y a du gaz, la flamme s'allume mais pas les bruleurs comme vous pouvez le voir sur cette video :
    https://youtu.be/EROklsfJLeU
    Avez-vous une idée du problème ? Dois-je nettoyer les bruleurs ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par bijop ; 24/02/2022 à 16h57.
    bijop
    Re : Chaudière ELITEC DTG Eco NOx ne s'allume plus !
    Bon... j'ai démonté, nettoyé les bruleurs, l'injecteur, le filtre, la sonde d'ionisation et l'electrode de masse.
    Mais rien à faire les bruleurs ne démarrent pas... comme si le gaz n'y arrivait pas...
    Pensez-vous que ce soit une vanne qui ne s'ouvre plus ? À cause du boitier de sécurité défectueux ?
    Ref boitier :
    Lien 1
    ou ça :
    Lien 2
    La différence de prix est énorme ! !
  1. [Thermique] Chaudière qui ne s'allume plus
    Par invitec22ca468 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2020, 12h57
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval themis 23 : temoin de securite allume, chaudiere arretee
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 18h32
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich : ne s'allume plus !
    Par invite34863e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h17
  4. [Thermique] Chaudière ELM ondéa qui ne s'allume plus !
    Par invite90ca1381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h38
  5. [Thermique] Chaudiere THELIA 624 s'allume plus
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 08h37
