poele à granulés, fonction écoclimat
    brunodujura
    On vient de m'installer un poele à granulés Moretti Design "relax globe" et cette fonction Ecoclimat me permet de réguler la température avec un delta T +1/-1, 22°C pour l'exemple donne 23/21°C
    Le problème est que lorsqu'il atteint la température haute de 23°C et se met en Stand By, il faut attendre 70 minutes avant qu'il ne redémarre même si ma température a atteint 21° bien avant.
    Depuis que l'on me l'a installé début Février, les températures sont plutôt douces et même si, en fonctionnement classique, je programme 22°C il finit par monter à 24°C avec puissance minimum.
    Seule solution l'éteindre mais là aussi il faut attendre plus d'1 heure avant qu'il ne se mette sur Off et qu'il accepte de repartir.
    Merci de me dire si tout cela est normal pour les poeles à pellets en général....
    Dernière modification par brunodujura ; 24/02/2022 à 17h29.
    Re : poele à granulés, fonction écoclimat
    Bjr à toi,
    Pour te répondre encore faudrait il que les poéles à pellets...en...GENERAL...possé de cette fonction.'
    Mais pour ma part j'INTERROGERAI..l'installateur ( ...[B] On vient
    /B]
    de m'installer un poele à granulés Moretti Design "relax globe" ...)
    ou voir éventuelleemnt la notice d'utilisation.
  1. Raccordement poêle granulés mécanique sur poêle à bûche ?
    Par bsbg12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2019, 01h36
  2. Insert à granulés MCZ Vs Poêle à granulés
    Par tiflof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 11h23
  3. Changer poele à bois pour poele à granulés
    Par trendkiller dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 08h46
  4. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  5. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
