Bouteille de découplage avec ou sans pompe secondaire
    jij45
    Mon installation de chauffage est réalisée avec des radiateurs, et actuellement chauffée au gaz, chaudière basse température.
    Je fais installer une pompe a chaleur en remplacement de la chaudière gaz et l'installateur me propose d'y adjoindre une bouteille de découplage, mais sans pompe secondaire.
    Bien sur la PAC dispose de sa propre pompe de circulation, mais est-ce normal de ne pas avoir de pompe secondaire???
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Pateykrout
    Re : Bouteille de découplage avec ou sans pompe secondaire
    Comment l'eau va-t-elle circuler dans le reseau de radiateurs sans pompe ?
    La PAC vient bien remplacer la chaudière, ou tu gardes cette dernière en appoint pour l'hiver ?
    jij45
    Merci pour ta réponse.
    Justement, c'est là mon interrogation, "comment l'eau va-t-elle circuler dans le réseau secondaire?"
    A cela l'installateur m'affirme que la pompe de la PAC suffit!
    Et pour répondre a ta deuxième question, oui, la PAC remplacera la chaudière actuelle.
    yaadno
    bonjour:
    peut-être avec le circulateur de la pac à fond?
    jette un coup d'oeil en tapant "guide hydraulique mitsubishi";ton schéma page 20 n° 31;
    quelle est la puissance de la chaudière et/ou les déperditions;les radiateurs sont inchangés?>quelle P de la pac;taute tp;basse tp?
  1. [Thermique] Problème chauffage bouteille de découplage tiède
    Par invitec43e09d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 99
    Dernier message: 04/02/2018, 16h41
  2. [OERTLI/DD] Régulation OEG KMS avec bouteille découplage, ou simple Module hydraulique tout fait
    Par invitebb7d761f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 22h16
  3. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par invite4c15dc79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 14h40
  4. faut-il 1 second vase d'expansion avec une bouteille de decouplage
    Par invite30312cb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2013, 09h08
  5. Bouteille de découplage ou casse pression
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 05h48
