Panne brûleur weishaupt wl2/2
    invitec6cdd647
    Bonjour ,
    Je sollicite les connaissances du forum .
    Mes parents de plus de 80 ans habitant pres de Dieppe n" ont plus de chauffage et eau chaude depuis plus d' une semaine et la température dans la maison est en ce moment de 08 degres ....
    Impossible de trouver des compétences qui ne proposent que de procéder aux changements de la chaudière par des énergies plus propres ....
    Sous quels délais ...
    Ils disposent d'une chaudière fioul équipée d'un brûleur weishaupt WL2/2 de 1978
    Les symptômes sont les suivants :
    quand j' active le bouton de réarmement au début la ventilation se mettait en route et s' arrêtait au bout de 05 secondes puis plus rien .
    Depuis quand j' essaie plus rien ne se passe à part le voyant rouge allumé
    Une bonne âme compétente pourrait t' il m' apporter son savoir ?
    Cordialement .
    aslan
    Re : Panne brûleur weishaupt wl2/2
    au pire il suffit de racheter un bruleur d occase pas cher et de le mettre a la place , il y a plein pas cher tout le monde s en débarrasse lol
    le 1ier truc qu il fait c est ventiler , apres il balance du fioul et allume les electrodes , et si pas d allumage , panne, voyant rouge
    moteur tourne pas ? probleme 220 v , probleme condensateur demarrage , apres arrivé de fioul , pas d allumage d electrode probleme ..
    ouin42
    bonjour il peut y avoir plusieurs raisons voir si le moteur tourne ou ronfle legerement âpres avoir réarmé verifié l arrivée courant les connecteurs ça peut etre la carte en defaut ou autre
  1. [Thermique] Problème brûleur weishaupt wl5-1b
    Par invite2d474604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 11h31
  2. [Thermique] panne brûleur Weishaupt WL 2/2 A
    Par invited59335b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 09h17
  3. [Thermique] Raccordement brûleur Weishaupt Wl2/1
    Par invite1979b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 21h29
  4. Bruleur weishaupt WL 15 B.
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2011, 17h05
  5. [Thermique] Brûleur Weishaupt : se met en sécurité !
    Par invite4d282640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 22h02
