[Thermique] Problème brûleur weishaupt wl5-1b
    invite2d474604
    Bonjour ,
    Avant de poster j'ai lu quelques post sur le sujet.
    Alors mon problème : mon brûleur weishaupt c'est mis en sécurité.
    Quand je veux le relancer , la turbine tourne et les électrodes fonctionnent mais le fioul n'arrive pas et le brûleur se remet en sécurité.
    J'ai vérifié :
    Le circuit d'approvisionnement du fioul ...ok
    J'ai plongé l'arrivée et le retour de la pompe directement dans un seau de fioul , j'ai un débit constant sur le retour.
    Par contre, rien de sort côté gicleur.
    J'ai testé l'arrivée du courant au niveau de la fiche qui alimente l'électro-vanne. ... ok
    Le problème viendrait de l'électro-vanne ? Comment la tester ?
    Ou le problème vient d'ailleurs ? Là je sèche.
    Merci de votre aide.
    Renzo
    Re : Problème brûleur weishaupt wl5-1b
    Bobine de l'électrovanne sans doute coupée. Pour le confirmer il suffit de contrôler la résistance de la bobine avec un ohmètre.
    invite2d474604
    Merci renzo, effectivement je n'ai même pas pensé à tester la bobine .
    Je ferai ça en rentrant du boulot vendredi.
    Merci pour l'info.
    passelaigue
    voir aussi l'accouplement pompe (entre la pompe et le moteur de ventilation)
    invite2d474604
    Salut Passelaigue,
    L'accouplement doit être bon puisque j'ai un reflu sur le retour de la pompe ?
    sergep
    pour tester la bobine, tu peux aussi la démonter, mettre un tournevis à l'intérieur et démarrer le bruleur. Si ça vibre, c'est bon.
    invite2d474604
    Merci sergep,
    Je testerai la bobine en rentrant ce soir . Je vous tiens au jus.
    passelaigue
    bonsoir,
    oui l'accouplement est bon;
    j'ai zappé cette phrase
    invite2d474604
    Salut à tous ,
    Test bobine de l'électro-vanne avec l'ohmmetre, résultat : ça bouge pas, pas de résistance mesurée.
    Conclusion: bobine coupée
    J'ai bon ?
    Dans ce cas, me conseilleriez vous de changer juste la bobine( 30€) ou l'électro-vanne complète.
    passelaigue
    juste la bobine
    invite2d474604
    Merci passelaigue, je commande ça et je vous tiens au jus
    invite2d474604
    Salut tous,
    J'ai reçu la bobine l'électro-vanne, tout est remonté et ça fonctionne.
    Merci à Renzo, Sergep, et Passelaigue pour votre coup de main.
    Jo
  1. [Thermique] panne brûleur Weishaupt WL 2/2 A
    Par invited59335b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 10h17
  2. [Thermique] Brûleur Weishaupt ne démarre pas ? [Résolu]
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2014, 23h04
  3. [Thermique] Raccordement brûleur Weishaupt Wl2/1
    Par invite1979b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 22h29
  4. Bruleur weishaupt WL 15 B.
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2011, 18h05
  5. [Thermique] Brûleur Weishaupt : se met en sécurité !
    Par invite4d282640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 23h02
