Comment enlever la carrosserie d'un split Daikin
    Bernard83
    Bonsoir, je désire enlever la carrosserie de mon split Daikin série FTXS pour avoir accès au moteur de la turbine qui siffle.
    Quelqu'un peut il m'aider svp ?Nom : Split .jpg
Affichages : 5883
Taille : 47,1 Ko
    Cdt
    Bernard
    cornychon
    Re : Comment enlever la carrosserie d'un split Daikin
    Je vais t’aider….
    Pour démonter la carrosserie, il n’y a rien à dévisser, tout est emboité. Le mieux est de te munir du manuel d’installation. Tout est indiqué.
    Le sifflement vient des roulements à bille.
    Pour travailler sur les roulements à billes, il faut sortir la turbine. Ce n’est pas de la tarte !!!!!!!
    Pour remplacer les roulements à bille, il faut de la pièce de rechange.
    Ne compte pas sur Daikin !!!
    L’unité intérieure coute aux environs de 500 €. Lorsqu’elle est malade, c’est l’échange standard.
    Les FTXS sont des modèles vendus dans les années 2007.
    Si tu as une mono split depuis plus de 10 ans, je te conseille de faire un échange standard avec DAIKIN ou une autre marque.
    Les tubes sont en place, les câbles électriques sont en place. Il faut juste remplacer l’unité intérieure et l’unité extérieure. Environ 1500 €.
    Si tu arrives à changer les roulements à bille, merci de bien vouloir me le faire savoir.
    Bernard83
    Bonjour Cornychon et merci pour votre message,
    La clim a été installée il y a environ 14 ans, elle fonctionne très bien mais sur 5 splits un seul siffle. Je vais essayer ce week-end de démonter tout doucement la carrosserie et voir en ôtant celle ci à quoi j'aurai accès.
    Je tiendrai au courant de l'évolution de l'intervention.
    Cdt
    Bernard
  1. Problème sur Split DAIKIN.
    Par invite3ba2f0f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2020, 00h28
  2. [Thermique] Ailettes split daikin
    Par invitecd4da61f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2018, 09h29
  3. Démonter roulement split Daikin
    Par invite9666a6de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 05h17
  4. [Thermique] Split Daikin FTXS..DW Démontage carrosserie.
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 22h23
  5. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
