AERATION : Sens de circulation de l'air ?
    MIVAMIVA
    J'ai 2 grilles d'aération manuelle dans ma salle de bain. Une en bas orientée vers le bas et une en haut orientée vers le haut. Mais j'ai l'impression que l'air entre par les 2, donc pas de sortie d'air ? Sont-elles mal orientées ? Ou est-ce une impression ? Pourriez-vous m'expliquer le "phėnomęne" physique de ces 2 grilles d'aération. Merci d'avance pour vos réponses
    cornychon
    Re : AERATION : Sens de circulation de l'air ?
    MIVAMIVA
    Ta maison est en gros une grande caisse fermée. L’air qui se trouve à l’intérieur ne communique pas avec l’extérieur si tout est bien étanche.
    Il se trouve qu’il y a des fuites involontaires au niveau des fenêtres et des portes.
    Il y a des fuites volontaires, les trous avec grilles, des renouvellements d’air avec ventilateurs (VMC)
    Si tes deux grilles laissent rentrer de l’air, c’est que ta maison est en dépression. Soit à cause d’une VMC, soit une pression négative extérieure due à la dynamique des vents.
    Larzacien
    bonjour, Il est fort peu probable qu'il y ait une VMC dans une maison qui a encore deux aérations (haute et basse) dans la salle de bain.
    En hiver si on chauffe la salle de bain, l'air chaud a tendance à sortir par l'aération haute, et l'air sorti est remplacé par de l'air qui passe par la grille basse, mais aussi il peut arriver de l'air d'ailleurs ceci dû à diverses fuites, et aussi l'air peut venir de la cuisine qui doit aussi avoir une aération haute de basse.
    Lorsqu'on ne chauffe pas comme actuellement, la convection ne se fait pas alors, ça entre, ça sort comme ça peut. Mais une salle de bain a beaucoup de vapeur lorsqu'on prend la douche, et si cette vapeur ne sort pas, on a des moisissures...
    cornychon
    De Larzacien
    Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes, pour que les courants de convection soient inexistants ?
    Larzacien
    bonjour, Ne chipotons pas. La convection ne se fait pas ou très peu à certains moments. A l'extérieur même s'ils ne fait pas de vent il y a toujours quelques courant d'air qui peuvent pousser l'air vers l'intérieur à travers les grilles. Et si l'air entre au deux grilles, il y a une circulation d'air vers d'autres passages d'air qui se trouvent à l'intérieur. Soit l'air entre par une grille de la SDB et sort par l'autre, soit il circule dans la maison. Pensons à la pression atmosphérique.
    cornychon
    De Larzacien
    Je ne chipote pas ! Je dis simplement, qu'il ne faut pas confondre convection naturelle, qui sont des mouvements d'air générés uniquement par des différences de densité dues au gradients de températures, et les courants d'air naturels ou artificiels, imputables à des différences de pressions.
    Dans une journée, les variations de températures dans la maison et hors maison étant permanents, les courants de convections sont constants.
    Pour arrêter les courants de convection, il faudrait que la température de l’air et des masses qui composent et entourent la maison, soient identiques et stabilisés pendant plusieurs heures. C’est chose impossible.
    Larzacien
    bonjour, Si on a inventé la VMC, c'est parce que les "ventilations naturelles" de simples trous en haut et en bas, ça fonctionne pas de manière régulière. Lorsqu'il fait froid, c'est là où ça fonctionne le mieux,
  1. Pompe hydraulique double sens de circulation
    Par invitee740658a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2016, 17h39
  2. sens de circulation chauffage
    Par wiking_61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2013, 22h00
  3. sens de circulation géothermique pour PAC
    Par inviteda726ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 06h01
  4. sens de circulation des électrons
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 22h32
