sens de circulation des électrons
    invite3ee61d1c
    Question sens de circulation des électrons
    dans une pile, les électrons sont émis à l'anode (oxydation) et circulent vers la cathode (réduction). Or je suis en train d'étudier les tubes d'émission des rayons X et les électrons circulent de la cathode vers l'anode. Pourquoi cette différence? Est-ce un changement de convention entre les deux système?
    invite8241b23e
    Re : sens de circulation des électrons
    En fait, il faut voir la définition d'une anode et d'une cathode :
    Anode : lieu ou s'opère une oxydation.
    Cathode : la réduction.
    Cela t'aide-t-il ?
    invite3ee61d1c
    et bien justement, puisqu'à l'anode il y a oxydation, les electrons vont de l'anode à la cathode. et c'est le contraire pour un tube d'émission de rayons X. pourquoi donc?
    oursgenial
    Parce que dans une plie la circulation des électrons est spontanée ( elle "produit" de l'énergie, tandis que dans ton tube à RX elle est forcée ( il "consomme" de l'énergie).
    invite6b34b6a9
    Tu retrouve la même différence de sens de circulation avec les électrolyses.
    Amicalement
    Laurent
    moco
    Si dans une pile (Zn/Cu) ou une batterie, tu forces le courant à aller en sens inverse du sens normal, en imposant une différence de potentiel énorme, tu recharges ta pile ou ta batterie : ta pile travaille en électrolyseur. Dans ce cas, le zinc qui est anode dans la pile devient cathode mais il garde le signe moins. Les électrons présents sur le zinc attirent les ions Zn2+ de la solution. Ils "quittent" la cathode, puisqu'ils neutralisent Zn2+
    C'est comme dans un tube électronique sous vide, où les électrons quittent la cathode (pas pour neutraliser un ion positif).
    C'est vrai que cela peut paraître bizarre que le zinc soit toujours moins, et le cuivre toujours plus, que l'ensemble fonctionne en pile ou en électrolyseur
  1. Circulation Des Electrons
    Par invite5fcbea2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h50
  2. sens des électrons dans un éclair
    Par invitef221cd77 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 09h46
  3. Sens de rotation des électrons autour du noyau
    Par invite3bc3e78c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 11h32
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2005, 00h02
