Quelle isolation pour construction brique 20cm?
    LucieR130
    J'ai un projet de construction d une maison de 75m2 dans le Gard.
    L objectif est d aller vers des matériaux les plus sains, dans le mesure du respect du budget.
    Le thermicien m indique pour une construction en brique de 20cm le besoin d ajouter un isolant de 13 à16cm.
    Quel isolant choisir avec un meilleur rapport qualité/prix sur des matériaux les plus sains?
    Merci par avance
    Lucie
    yaadno
    Re : Quelle isolation pour construction brique 20cm?
    bjr:
    tu veux parler des murs?
    En fait,on s'en fiche un peu de l'épaisseur:tu fais un projet sous RT2020 et à ce titre tes déperditions ne doivent pas dépasser un seuil réglementaire pour ta région (qui est fonction des matériaux de construction,du moyen de chauffage et de refoidissement,de la VMC;
    donc pour arriver au résultat tu pourrais avoir aussi bien 5cm que 20cm d'isolant;mais ça,ton thermicien peut t'expliquer;
    De même, qu'appelle t'on matériaux sains:
    -l'énergie primaire qu'il a fallu pour le faire?
    -ce qu'il relache dans la nature pendant sa durée de vie?
    -comment est'il recyclé?
    Si tu veux intégrer le prix et la performance,pour moi, ce sont les LDV et LDR les imbattables,suivies des autres laines;
    LucieR130
    Merci pour ta réponse Yaadno,
    Oui je parlais des murs.
    j'ai échangé avec le thermicien qui en tenant compte de tous les paramètres que tu cites, m indique qu'un isolant de 13 et 16cm de polystyrène ou ldr ou ldv devrait être suffisant. pour l'instant, j'ai mis en attente l'étude thermique car j'aimerais avoir des retours sur les isolants.
    oui, j'entends par matériau sain principalement par ce qu'il dégage pendant sa durée de vie;
    ensuite, l'énergie primaire pour sa fabrication
    et enfin, ses possibilités de recyclage
    Y aurait-il ce genre de données pour l'ensemble des isolants actuels avec des indications de tarifs actualisés?
    Merci par avance
    cornychon
    Selon le bureau d’études Senova, une maison, pour rester dans les clous de la RE 2020, doit afficher les coefficients R suivants, sachant que les chiffres les plus bas se rencontrent dans les régions les plus chaudes de l'Hexagone :
    - 3,8 à 6 pour les murs donnant sur l’extérieur (l'équivalent de 10 à 20 cm d'épaisseur d'isolant selon les solutions choisies) ;
    - 7,5 à 12 pour les rampants (parties les plus inclinées de la toiture), soit 28 à 45 cm d'épaisseur d'isolant ;
    - 5,5 à 8 pour les toits plats, ce qui compte pour 12 à 18 cm d'épaisseur d'isolant ;
    - 3,7 à 5,6 pour les planchers bas sur vide sanitaire (80 % des maisons neuves), soit 10 à 15 cm d'épaisseur.
    Pour les murs, la laine de roche est un bon produits pas trop ,cher
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-de-roche-mur/
    Larzacien
    bonjour, Le polystyrène est un très bon isolant (légèrement mieux que la laine de verre) pour l'hiver, mais il est moins bon pour l'été comme maintenant.
    Alors dans les régions du sud, mieux vaut la L D V ou la L D R.
    On suppose que l'isolation est à l'intérieur. Ne pas oublier que plus c'est épais, plus ça réduit la surface, ou alors, il faudrait augmenter légèrement les dimensions.
    LucieR130
    merci Cornychon et Larzacien pour vos retours très clairs.
    Oui, il s'agit d'une isolation à l'intérieur...dans les pros consultés, aucune allusion à la possibilité d'une ITE....ni même le thermicien...
    les plans sont dessinés à date avec des murs de 36cm au total dont 20 pour la brique...ce qui laisse au moins 13 cm d'isolant
    en dehors de la LDV ou LDR, y aurait t il un intérêt à partir sur de l'ouate de cellule ou laine de bois?
    mes priorités restent une bonne isolation, un matériau n'ayant pas d'effet sur la santé des personnes et un bon effet isolant en été...d'actualité !
    en parallele de l'isolation, j'aimerais, si techniquement possible, avoir des enduits terre à l'intérieur....y aurait-il des isolants qui pourraient servir de support aux enduits terre et répondre aux exigences de la R2020?
    Merci par avance !
    lucienpel
    <Le thermicien m indique pour une construction en brique de 20cm le besoin d ajouter un isolant de 13 à16cm. >
    oui c'est à peu près la fourchette en RT 2020; ceci étant il vaut mieux parler en R (résistance thermique)
    comme indiqué par cornychon
    En ITI (isolation par l'intérieur) les propositions déjà données me paraissent un bon compromis .
    Cdt
    yaadno
    A ma connaissance,il n'existe pas de données avec des prix actualisés;mais des données comparatives sur les produits sains,il y en a;
    tu peux chercher "matériaux de construction isolants Ademe ";
    LucieR130
    Merci Lucienpel et Yaadno pour vos réponses
    Cdt
    Bjr , Et pourquoi ne pas faire le calcul avec ,des briques de 27 cm multi alvéoles?
    Aussi bien on peut se passer...d'isolation ( à voir)
    yaadno
    Avec ces briques,le mieux que tu puisses obtenir,c'est R=1.3 ,donc loin du compte;par contre,avec celle qui a l'isolation intégrée on arrive à R=5
    froglock
    Gardois moi-même, proche d'Avignon et pour avoir testé les deux, je ne pourrais que te conseiller une ITE avec beaucoup de masse à l'intérieur (par masse : béton, brique de terre cru, ...) et d'éviter une ITI.
    Sauf à prévoir une joli clim pour rafraichir tout ça l'été. Pour le chauffage, ce n'est pas trop notre problématique (sauf si tu es dans le Gard côté Cévennes )
    Une ITE avec de la masse améliore grandement le confort l'été (l'hiver aussi ...)
    J'ai testé en location :
    • la maison en pierre avec des murs de 60cm sans isolation, sympa jusqu'au 15 juin le temps que les murs chauffent
    • la location parpaing/ITI/Placo, mortel dès les premières chaleurs, bien l'hiver
    depuis que je suis propriétaire :
    • une maison full béton avec 2cm de polystyrène comme isolant : paradoxalement, pas trop mal l'été mais une catastrophe l'hiver.
    • la même maison avec 2 façades en ITE (12cm de PSE graphité) : Top sauf quand la température ne descend pas en dessous de 30°C la nuit pendant plusieurs jours, super l'hiver.
    L'idéal vu que tu construit serait un puit provençal (sauf à construire sur de la roche) - chose que j'envisage mais mme n'est pas trop chaude pour que je défonce le jardin.
    Fred.
    LucieR130
    Merci F6bes pour cette proposition mais en effet, comme le dit Yaadno et le thermicien, le R de ces briques avoisine le 1 donc insuffisant.
    Je vais me renseigner sur les briques avec isolation intégrée
    Merci !
    LucieR130
    Bonjour Fred,
    On est bien dans la même région et le même climat
    Intéressant tes retours d expérience...de mon côté, je ne suis pas très fan du tout béton dans la philosophie du matériau je dirais...c'est peut être guère mieux avec de la brique mais bon
    Oui je pense aussi que l'ite est intéressante. Connais tu des pros qui la défendent dans le coin?
    Qd j en ai parlé au thermicien, il m a globalement fait comprendre que je n'avais aucune base en construction : D
    Le puit provençal n'est pas envisageable...je vais bientôt avoir les études de sol mais en gros il y a max 20 cm de terre !
    Lucie
    froglock
    Je connais quelques boites sur Nîmes et sur Avignon qui font de l'ITE ou j'avais demandé des devis, de mon côté, j'avais fait bosser un artisan local spécialisé dans l'ITE, je ne le recommanderais à personne (bosse pas trop mal mais trop bordélique)
    Pour ma part, j'avais pris rendez-vous avec l'antenne locale de l'ADEME sur Nîmes ou un spécialiste des projets de rénovation énergétique avait épluché les solutions avec moi et j'avais assisté à une paire de réunions d'informations.
    La notion de masse interne nous avait été expliqué dans le cadre d'une maison ossature bois avec murs en paille ou la personne qui montait le projet se posait la question de savoir si c'était ITE ou ITI ou les deux - et ils nous avaient expliqué que dans la région, pour survivre à l'été sans clim à outrance, la seule solution c'était d'avoir de la masse à l'intérieur et que l'ITI avec du placo c'était une hérésie car le seul moyen pour évacuer la chaleur dans ce contexte c'était la clim ou la sur ventilation nocturne (quand il fait pas 28°C la nuit) - car le placo est inerte et "n'absorbe" pas l'énergie qui est dans la pièce, à l'opposé d'un mur en béton (une dalle, un escalier, ...) ou des murs en briques crues. C'est vrai que mes parents qui ont construit en 1980 avec parpaing / laine de verre / Brique plâtrée souffraient moins de la chaleur que moi dans mon appartement full placo.
    J'ai vu la présentation d'une solution ou ils coulent un réseau pour un puit provençal directement dans les fondations de la maison ...
    Fred.
  1. Quelle chape et quelle isolation choisir sur un hourdis brique ?
    Par invite9e2783fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 20h58
  2. question aux maçons: oeil de boeuf dans pignon en brique de 20cm²
    Par hemh dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2012, 09h21
  3. BRIQUE de 20cm de type A,conseil?
    Par invite484b4413 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2011, 15h59
  4. Réalistion des tableaux de fenêtre pour une construction brique BGV (joints minces)
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 16h14
  5. Construction en brique BGV isolation renforcé
    Par invite4c26c117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/03/2009, 09h08
