Sèche serviettes mixte ne chauffe plus en éléctrique
    robc69
    J'ai besoin de votre aide.
    J'ai un sèche serviettes mixte ACOVA.
    La régie a procédé à des travaux sur la canalisation du chauffage central/
    J'ai oublié que les tuyaux étaient vidangés durant les travaux.
    J'ai fait fonctionné mon radiateur qui a chauffé que quelques minutes.
    Depuis, le boitier de commande situé au bas du radiateur s'éclaire mais celui-ci de chauffe plus.
    Il fonctionne seulement lorsque la chaudière de l'immeuble est en fonctionnement.
    J'ai contrôlé la résistance. Mon multimètre affiche "1".
    S'agit'il de ma résistance qui est HS ?
    Sur quel site puis-je la trouver à un prix raisonnable ?
    "Sèche-serviettes ACOVA ATOLL SPA TSL IFS Réf: TSL-100-050/IFS".
    Merci pour vos conseils.
    fonfred
    Re : Sèche serviettes mixte ne chauffe plus en éléctrique
    Bonjour, A tester:
    Assurez-vous que le radiateur est correctement rempli d'eau (ouvrez le purgeur situé en partie haute, et refermez l'eau une fois que l'eau en ressort régulièrement). Vous pouvez dès lors, mettre en marche votre radiateur en mode électrique (appuyer sur le bouton marche/arrêt du boitier).
    Ces radiateurs sont équipés d'une résistance à réarmement : si votre radiateur n'est pas correctement rempli, la résistance se met hors service. Si votre sèche serviettes mixte ne fonctionne plus en mode électrique, avant de contacter votre installateur, procédez aux manœuvres suivantes :
    appuyer sur le bouton marche/Arrêt pour mettre l'appareil à l'arrêt
    purger afin de s'assurer que le radiateur est rempli d'eau,
    appuyer sur le bouton marche/Arrêt pour redémarrer l'appareil
    robc69
    Bonjour et merci pour votre aide.
    J'ai fermé le robinet d'arrivée de l'eau de mon radiateur du réseau central.
    J'ai purgé. (peu d'air avant jet d'eau).
    J'ai rallumé le boitier et tourné le bouton de réglage de la température jusqu'à ce qu'il s'éclaire en rouge.
    Mais pas de température au niveau du radiateur.
    robc69
  1. [Thermique] Sèche-serviettes (chauffage central au gaz ne chauffe pas ?
    Par invite93d6f4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 07h22
  2. [Divers] Sèche serviettes Acova TSKi ne chauffe plus
    Par dada81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 01h10
  3. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par invite15b9b511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 13h28
  4. [Thermique] sèche-serviettes electrique LVI JARL 2 -> chauffe toujours à fond !
    Par invite93afdb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 16h12
