Climatiseur transporté horizontalement
    RomainP94
    Bjr
    Un ami m’a prêté gentiment donné un climatiseur portable tt neuf hier soir. Il a été obligé de le transporter horizontalement le temps du trajet (30 min).
    Je ne l’ai pas encore branché et je crois savoir qu’un climatiseur doit être transporté verticalement.
    Puis-je brancher ce soir ou dois je attendre encore un peu ?
    Merci !
    Larzacien
    Re : Climatiseur transporté horizontalement
    bonjour, Ce serait plus prudent d'attendre, en le mettant à la verticale en attendant.
    croisez les doigts car attendre ou pas le principe reste le même
    on ne doit jamais transporter un tel produit couché
    et attendre ne change rien,
    le circuit ne tourne que dans un sens
    (même sur les réversibles)
    RomainP94
    Il est en position verticale depuis hier soir 19.00.
    Vue la taille du véhicule on n’avait pas trop le choix que de le coucher.
    Je verrai bien. De toutes façons soit il fait du froid soit il n’en fait pas c’est ça ? Aucun autre risque ?
    re,
    le risque est toujours latent parfois cela met des mois pour apparaitre
    vu que cela dépend de la façon dont l'huile parasite circule
    vu la taille du véhicule n'est pas une excuse
    dans un pareil cas on loue un petit utilitaire ce n'est pas ruineux
    RomainP94
    Tout simplement parce que je n’étais pas au courant de ce principe. Il me semblait même que comme pour un frigo il faut éviter mais que si le mal est fait il faut laisser l’appareil reposer.
    Je le saurai pour la prochaine fois !
    cornychon
    Citation Envoyé par RomainP94 Voir le message
    Bjr
    Merci !
    Comme tous les appareils frigorifiques à compresseur, il est tout à fait conseillé d’attendre au moins 4h, après l’avoir mis en position normale de fonctionnement.
    Quand on met à plat un frigo ou une PAC, de l'huile destinée à lubrifier le compresseur peut se déplacer. Elle peut s'introduire jusque dans le circuit frigorigène, jusqu’au condenseur, voire même en cas extrême dans l'évaporateur.
    Remettre en marche la PAC sans attendre, c'est prendre le risque de le faire avec un condenseur partiellement bouché, des performances dégradées, voire endommager le compresseur.
    La gestion de l’huile dans un circuit frigorifique
    http://www.carly-sa.fr/-La-gestion-d...-dans-un-.html
    feumar
    re,
    Mouais. Sur le mode d'emploi de mon climatiseur mobile il est inscrit : "L'appareil, pendant le transport, doit rester en position verticale ou posé sur un côté. [...] Après le transport, attendre au moins 1 heure avant de mettre l'appareil en marche."
    après transport que vous stabilisiez l'huile durant une heure cela se comprends
    l'ennui est que cela n'est a effectuer que lors d'un transport correct donc a la verticale
    coucher le produit sur un coté est une mauvaise idée,
    car vous ne pouvez savoir comment est disposé le refoulement du compresseur
    donc de fait si mauvais coté vous aggravez encore plus le cas
    on dit de le faire voyager en position debout et là
    on est relativement tranquille
    si le véhicule ne le permet pas on en loue un qui convient
    vouloir contourner cela est prendre le risque d'aller aux ennuis,
    donc il faut assumer au cas ou cela se produit
    je ne puis en dire plus j'ai donné les solutions qui conviennent
    attention actuellement on parle de circuits réfrigérants a usage domestique
    quand vous placez un lien commencez par tenir compte de ce critère et ne pas trop généraliser
    car citer des circuits a usage industriels ou commerciaux n'est pas judicieux
    leur montage étant totalement différents compte tenu de leur taille
    la seule similitude étant le fait qu'ils créent un échange thermique
    mais très souvent cela s'arrête a cette seule similitude
    exemple typique
    domestique détente par capillaire pièce unique et inamovible
    industriel ou commercial
    détente a l'aide de buses ce qui est totalement différent
    https://www.youtube.com/watch?v=D603RHVK40w
    ceci n'existe pas en usage domestique
    re,
    détente par capillaire pour produits a usage domestique :
    https://www.google.com/url?sa=i&rct=...61616033820922
    Savinah604
    Je me permets une petite réaction juste pour réagir par rapport à votre commentaire.
    Je peux comprendre que professionnellement, un industriel ne souhaite pas voir ses climatiseurs domestiques transportés horizontalement ni quel qu'en soit le sens mais dans les faits la lois protège les particuliers leur permettant ces pratiques et les considérant comme un usage normal.
    Je m'explique, depuis ce certaine affaire de steak hachés, la décision de la cours de cassation a fait jurisprudence et a été confirmée par la cours de justice européenne.
    Un industriel doit obligatoirement prévoir que ses produits seront utilisés dans les us & coutumes des particuliers d'un territoire géographique ou sociogéographique.
    La cours de cassation n'a pas circonscrit les limites de ses précisions à certains produits mais à donner une règle générale qui maintenant s'impose à tout professionnel vers un particulier.
    Cela signifie que le tribunal se base sur les actions généralement répandues dans la population avec des produits de ce type pour en établir une norme d'usage.
    Cette norme est attaché à un territoire qui n'est pas forcément le territoire national (donc, un département, une région, une catégorie socio-professionnelle d'un territoire, ...).
    Samsung a eu droit de tester dernièrement aussi cette jurisprudence lié à des peluches dans ses machines de nettoyage et séchage de linge en se faisant retocké par les instances administratives compétentes.
    Dans notre cas, la médiane des tailles des véhicules particulier étant un véhicule ne permettant pas un transport vertical, l'industriel se doit de prévoir ce mode de transport sans que celui-ci ne puisse avoir un impact sur la durée de vie de l'appareil.
    Si ce n'est pas le cas, un vis caché est alors considérer et là pour rappel il n'y a pas de limite de temps de cette garantie (car considéré comme une tromperie vis à vis du client).
    L'industriel doit donc prévoir un système parant au désagrément pour l'appareil d'être transporté horizontalement.
    L'ajout d'un délai pour permettre le retour à la normal est tout à fait admissible car cela rentre dans les mesure permettant de respecter les us & coutumes et la prévention avec l'usure prématurée des appareils.
    Et pour rappel, un transporteur de messagerie n'en n'a rien a faire du sens du transport, il fait un tétris sur le remplisage de son camion et seul cela compte.
    En somme, dire qu'il ne faut jamais transporter un climatiseur à l'horizontal est contraire aux règles d'usages en vigueur. Pareil s'il le conseil porte sur la location d'un véhicule utilitaire.
    Si l'appareil ne le supporte pas, la DGCCRF peut vous aider à faire respecter ces dispositions légales par les industriel.
    Après libre à vous de vous rapprocher d'un avocat de la cours de cassation ou un juriste spécialisé pour avec plus de précisions sur ces éléments, mais l'idée est qu'un industriel peut toujours émettre une façon dont il souhaite qu'on utilise ses produits, mais si cela n'est dans l'usage habituel fait par les particuliers, alors cette règles est caduc et ignorée.
    désolé,
    pour ce qui me concerne,
    vos commentaires sont sujet a caution,
    je n'y voie aucun lien justifiant vos déclarations
    soumettez donc vos commentaires a des associations de consommateurs
    beaucoup plus aptes a traiter cela
    Citation Envoyé par Savinah604 Voir le message
    Bjr à toi,
    En clair si l'utilisateur est un abrut... c'est la faute du constructeur....s'il ( abru...) ne respecte pas les régles d'utilisation et de sécurité PRECONISEES !
  1. Cinématique, un avion vole horizontalement
    Par invite90d8cff8 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2018, 16h55
  2. Guêpe transporte larve
    Par invitedb37c77a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/07/2018, 14h54
  3. transporté de fermi walker
    Par maatty dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2012, 15h12
  4. pose de la ouate de cellulose horizontalement
    Par invitef8deea58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h46
  5. Déplacer une fonction polaire horizontalement
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 17h44
