Chaudière ne se déclenche plus automatiquement
    Sochji
    Depuis le remplissage de la cuve à Fioul Jeudi, la chaudière (CHAPPEE MUTINE 22) ne se déclenche plus automatiquement pour le maintien de l'eau chaude.
    Je peux forcer le démarrage du bruleur (Weishaupt WL 15 B) pour remonter la température de l'eau, mais dès le lendemain, la température chute à nouveau sans déclenchement automatique.
    Auriez vous des idées ?
    Le fait que ce soit arrivé directement après le redémarrage de la chaudière suite au remplissage de la cuve me laisse perplexe.
    Merci d'avance.
    Jonathan.
    Jgod
    Re : Chaudière ne se déclenche plus automatiquement
    Et vous avez raison d’être perplexe. Vous êtes parti pour un échange de gicleur précédé d’un nettoyage du filtre. Lors du remplissage de la cuve des boues se sont décollées du fond de cuve et ont pollué filtre et gicleur.
    C’est très classique comme panne. En théorie il faut couper la chaudière au moins 1 h lors d’un remplissage, voir plus longtemps si votre installation date un peu, pour laisser reposer les boues.
    Bonne soirée.
    Joël.
    Sochji
    Merci pour votre retour, la cuve ( changée en 2020 ) n'est pourtant qu'à son 3e remplissage, je ne pensais pas qu'il pouvait déjà y avoir présence de boues.
    D'autant que pour un remplissage vers 13h, la chaudière n'a été relancé que vers 19h.
    lucienpel
    Et que si vous 'forcez' manuellement le démarrage ça marche; pas grand spécialiste, mais si problème de boue
    le problème devrait se retrouver dans tous les cas de figures (juste un avis).
    Cdt
    Jgod
    En fait lorsque le gicleur est bouché il crée des problèmes de pulvérisation et d’allumage. En forçant vous arrivez parfois à le redémarrer mais il y aura une fin.
    On vous a vendu un fuel peut-être récupéré dans une autre installation et peu propre (en ce moment c’est courant).
    Je ne vois pas vraiment d’autres explications.
    Bonne soirée.
    lucienpel
    ceci dit changer un gicleur et nettoyer des filtres ça se tente car c'est une petite intervention .
    comment est le filtre du bocal (avant le bruleur) ?
    Cdt
    Sochji
    Le filtre a l'air relativement propre, il y a tout de même un peu de dépôt au fond du bocal
    Nom : IMG_20220726_204516.jpg
Affichages : 873
Taille : 56,9 Ko
    lucienpel
    sur la photo le corps du filtre (à l'intérieur du bocal) à l'air relativement propre.
    Après le plus souvent il y a aussi un filtre à l'extrémité de la crépine qui plonge dans la cuve
    Bref pas mal de possibilités.
    Peut être essayez de contacter Chapée ou Weishaupt pour voir ce qu'ils en pensent
    Cdt
    lucienpel
    trouvé un N° :
    conseiller Chapée : 0 809 400 145
    Cdt
    yaadno
    bjr:
    ce que le filtre du bocal n'a pas arrété se retrouve plus aval au filtre de la pompe; ce que le filtre de pompe n'a pas arrété se retrouve ....il faudra nettoyer les deux;
  1. [Thermique] Chaudière SUNAGAZ GLS 23 - thermostat qui ne déclenche qu'a 4
    Par invite9dd81567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2019, 08h58
  2. [Thermique] chaudiere gaz themis 223 ne se déclenche pas
    Par invite17eb31a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2017, 18h46
  3. Chaudière ne se déclenche pas toute seule :(
    Par invite3d464815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2017, 09h40
  4. chaudière fioul qui ne se declenche pas automatiquement
    Par invite495aee59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2014, 11h09
  5. Chaudière qui se déclenche très souvent
    Par invitee98116e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2014, 20h19
