Soupape 7 bars HS ?
Soupape 7 bars HS ?
    bijop
    Soupape 7 bars HS ?
    Ma chaudière est une Elitec éconox avec ballon ecs 200l.
    Mon groupe de sécurité bleu 7bars se déclenche régulièrement alors que la pression dans le circuit ne me semble pas haute et même plutôt faible. Ça semble se déclencher dès que la chaudière rempli le ballon d’eau chaude.
    J’ai un autre groupe 3bars sur le chauffage qui ne fonctionne pas actuellement bien sûr ! Et la pression est de 1.5bars.
    Comment être certain que la soupape 7bars est hs ?
    Merci par avance pour votre aide et bonne fin de journée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Soupape 7 bars HS ?
    Soit la changer en espérant que le problème est résolu
    Soit l’isoler/ la démonter et la tester avec un compresseur.
    ouin42
    bonjour si la soupape coule en continu ou goute elle est hs si elle ne coule que pendant la chauffe c est normal
    La pression du réseau semble normale et habituelle ?
    Pendant la chauffe du ballon, ouvrir un robinet d'eau chaude, un filet minimum suffira, si la soupape ne fuit pas, elle est bonne et c'est la dilatation de l'eau dans le circuit fermé qui la fait s'ouvrir.
    Si elle fuit quand même, ouvrir le robinet un peu plus, si ça s'arrête c'est bon, si ça continue, à changer.
    L'eau chaude peut être récupérée.
  1. [Thermique] Soupape sécurité 3 bars qui s'ouvre
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 10h40
  2. [Thermique] soupape securite ECS 10 bars Saunier Duval Themaplus Condens
    Par invite04b2acf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 11h16
  3. [Thermique] Pb fuite d'eau soupape 7 bars à l'entrée de la chaudière fuel Oertli
    Par invite56a0e878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 05h49
  4. [Thermique] Changement soupape 3 Bars saunier duval Thema plus
    Par invite2a74b09d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 21h12
  5. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard - Fuite soupape 7 bars
    Par invited5c6ba2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 13h00
