MAP ou Sika 11FC pour recoller BA13 après découpe ?
    inanite sonore
    Dans le cadre d’une isolation phonique pour reboucher ce genre d’ouvertures dans du placo (voir photo), vous pensez qu’il serait mieux d’utiliser du MAP ou du Sika 11FC ? Il est sûr qu’avec le Sika la réalisation sera plus simple et plus rapide mais bon…
    Merci d’avance pour votre aide !
    Nom : 20220829_142029.jpg
Affichages : 1599
Taille : 54,7 Ko
    lucienpel
    Re : MAP ou Sika 11FC pour recoller BA13 après découpe ?
    qui y a t il derrière le placo: mur, polystyrène, .....
    MAp, enduit, et peut être bandes pour éviter les fissurations
    Cdt
    feumar
    Tasseau ou rail + vis n'est pas possible ?
    yaadno
    Si c'est de la taille d'une boîte de dérivation:visser au centre un tasseau + long que le morceau et qui servira à être bien dans le même plan;enduit (pas map)sur le pourtour, enlever l'excédent,puis finition;
    c'est en effet la solution, perso j'utilise 2 chutes de lambris placées prés des bords, vis placo, enduit,huile de coude, cela ne bouge jamais.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'ai envie de dire qu'un bout de 15cmx15cm, peu importe, une fois collé et les joints faits ça ne bougera pas....
    inanite sonore
    Bonjour à tous et désolé car je n'ai pas eu connaissance de vos réponses. Je les découvre tardivement et je vous remercie donc avec retard.
    yaadno
    Et donc le travail est fait?
    inanite sonore
    Oui, j'ai utilisé un petit tasseau au centre sur lequel j'ai vissé la plaque et j'ai mis du sika sur les côté.
  1. Sikaflex pro 11FC et étanchéité.
    Par invite5f12e448 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2021, 08h24
  2. Coller baguettes de bois pour tête de lit => Sicaflex 11FC
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2017, 18h11
  3. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
