Choix de produit d'isolation toiture terrasse
    toto34130
    J'envisage de faire faire l'isolation en sous-pente de la toiture d'une terrasse : surface 60 m². Orientation Ouest-sud-Ouest
    On me propose deux méthodes:
    1/ Isolation en sous-pente avec PLAFOND RAMPANT BA13 + ISOLATION HNAUF RTPLUS 035 240 MM R=6.85 (pare vapeur intégré).
    2/ Isolation en sous-pente PLAFOND RAMPANT LAMES PVC EXTERIEUR BLANC + ISOLATION F-MRK 35 -URSA SA (procédé sous Certificat ACERMI N° 02/020/030).
    Ep 240 mm R=6.85 m².K/W . Le pvc extérieur est censé mieux résister aux UV et aux dilatations.
    A ce jour je ne sais pas si je fermerai ou pas les côtés de la terrasse (baies alu dans ce cas).
    Que pensez-vous de ces deux procédés selon que la terrasse soit fermée plus tard ou non, histoire d'éviter de faire une bêtise ?
    Merci à vous
    toto34130
    Re : Choix de produit d'isolation toiture terrasse-Up
    Je vais tenter de clarifier ma question:
    J'ai deux devis.Le premier (laine avec pare-vapeur et BA13) est plus cher de 1000 €
    Pour isoler un toit de terrasse qui par la force des choses est exposé à l'humidité extérieure qu'est-ce qui est le plus adapté ?
    - laine de verre sous les tuiles avec par vapeur sur une face (produit HNAUF RTPLUS ) et une plaque de BA13 pour avoir un plafond propre.
    ou bien: Laine de verre plus classique (produit F-MRK 35 -URSA ) sous les tuiles avec un des lambris PVC extérieur pour avoir un plafond propre.
    Je suppose qu'il y a des spécialistes de l'isolation qui peuvent donner un avis 'équilibré'.
    Il se peut que la terrasse soit fermée sur les côté, mais pas avant 2 ou 3 ans.
    Merci de partager votre expérience
    Bien cordialement
    lucienpel
    <J'envisage de faire faire l'isolation en sous-pente de la toiture d'une terrasse : surface 60 m². Orientation Ouest-sud-Ouest
    On me propose deux méthodes: >
    si il s'agit d'une terrasse béton en principe l'isolation doit se faire par le dessus.
    Cdt
    max55thir
    Moi j'attendrais de fermer avant de faire l'isolation
    toto34130
    Merci pour vos réponses.
    La terrasse est intégrée à l'emprise de la maison et la toiture est en tuile. Quand le soleil tape et c'est courant dans le sud-Ouest il fait très chaud dessous. De plus ça va apporter un mieux thermique pour la maison.
    On pense à fermer mais la somme n'est pas la même pour fermer en avec des baies alu. Mais en quoi ça change le problème pour l'isolation ?
    toto34130
    Finalement j'ai opté pour le lambris PVC. Plus facile à nettoyer et moins sensible à l'humidité.
    Le sujet peut donc être clos.
  1. isolation sur une toiture terrasse
    Par invite9c879aa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2016, 14h55
  2. Isolation toiture terrasse
    Par invite2aa927d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 14h20
  3. Choix d'une toiture terrasse
    Par invite975f05f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 08h13
  4. Isolation toiture terrasse
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h04
  5. Isolation d'une terrasse de toiture
    Par invited372f77a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 07h06
