Comportement étrange de mes radiateurs
    gedeon555
    j'habite une maison de 2 étages comportant 6 radiateurs au RDC et 2 autres à l'étage.
    6 de mes radiateurs ont une tête thermostatique Tado (un à l'étage et un au RDC n'en ont pas).
    Le problème que je rencontre est que mes radiateurs à l'étage, en position éteinte (têtes réglées à 0) se mettent à chauffer à fond lorsque je règle mes radiateurs du RDC.
    Par exemple, si au RDC je règle la température à 21°, j'obtiens 21° au RDC mais parfois 27-28 à l'étage ou ils ne s'arrêtent pas de chauffer à fond.
    Du coup je suis obligé de couper tous les radiateurs le soir (réglage à 0° partout).
    Je ne sais pas s'il me faut remplacer les corps thermostatiques des radiateurs à l'étage, si je dois faire appel à un spécialiste pour un diagnostique, avec aucune idée du prix qu'il va me demander.
    Je n'y connais pas grand chose.
    Je précise que je dispose d'une chaudière à gaz de 8 ans qui n'est plus en parfait état (lors de mon dernier entretien, on m'a recommandé de ne pas trop attendre pour la remplacer).
    Que me conseillez-vous ?
    Re : Comportement étrange de mes radiateurs
    Les robinets (pas les têtes thermostatiques) sont "morts", le joint fuit en position "fermé"
    Solution palliative, car pour réparer faut vidanger, utiliser le té de réglage en sortie du radiateur pour les fermer. On peut régler avec mais c'est laborieux, l'ouverture doit être minimale.
    8 ans changer la chaudière ! j'ai changé à 22 ans....
    Larzacien
    bonjour, C'est une technique de vente de mettre dans la tête du client que la chaudière n'en a plus pour longtemps, même si au bout de 8 ans, ce n'est guère possible. Et on attend que l'idée germe... et on voit bien qu'elle germe... Ensuite, on ceuille le fruit.
    Ma chaudière a près de 35 ans... Chut, il ne faut pas le dire.
    cornychon
    gedeon555
    Je ne connais pas ce genre de thermostat !! Ils ont la réputation d’être intelligents lorsqu’ils sont bien réglés !!
    Il faut trouver un « régleur »
    Celui qui te recommande de changer une chaudière qui a 8 ans est un arnaqueur. Une chaudière doit fonctionner au moins une vingtaine d’années.
    Bdx50
    changements de chaudière, ça dépend : appartement locatif, chaudière bas de gamme ELM installée par le vendeur, pannes à répétition, changée au bout de 7 ans par une Vaillant qui marche toujours
    résidence principale : chaudière de 1972 changée en 2003 par une autre Vaillant, panne de la carte électronique en janvier 2021, 500 euros la pièce mais fonctionne encore (7 semaines pour la réparation avec télétravail à 12 degrés...)
    résidence secondaire : chaudière Luna, sert peu, 2 pannes successives à 650 euros ; il faut changer une pièce à 250 euros alors que seul un ressort est défaillant mais n'est pas vendu séparément, il coûterait 10 euros... ça s'appelle l'obsolescence programmée
    yaadno
    bjr:
    tu démontes la tête thermostatique et tu regardes si le "bitonio" central coulisse bien;pousse dessus avec un morceau de bois + dégrippant;
    Positron1
    +1
    Commence par faire des choses simples, ce que te dit yaadno, et ensuite intervertis les tètes avec celles qui fonctionnent et tu verras
    Essayes de régler les vannes du bas de tes radiateurs, tu les fermes et ensuite tu les ouvres la quantité qu'il te convient
    ( Je connais une Chaudière Frisquet 35 ans de service, si l'on avait écouté les chauffagistes, on en serait peut-etre à la quatrième édition !!, en principe c'est le corps de chauffe qui donne des signes)
    Dernière modification par Positron1 ; 03/10/2022 à 14h24.
    Quand le radiateur chauffe en position fermée, c'est l’étanchéité du joint du robinet qui est en causse.
    Quand le radiateur ne chauffe pas en position ouverte, c'est le pointeau du robinet qui est grippé en position fermée et ne colle pas en permanence à la tête.
    Reste le cas à explorer si on a touché récemment, la tête thermostatique n'est pas assez vissée et en position 0, elle n'appuie pas assez sur la tige pour fermer complétement le robinet.
  1. [Analogique] PWM Comportement étrange
    Par invite0063a10a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2020, 19h47
  2. Accéléromètre comportement étrange
    Par invite480b25e0 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2020, 18h34
  3. Buse au comportement étrange.
    Par invite895675d5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/04/2011, 21h12
  4. Comportement étrange de la vision
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/03/2010, 14h33
  5. Comportement étrange
    Par invitea3467e26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 14h50
