[Analogique] PWM Comportement étrange
    invite0063a10a
    Post PWM Comportement étrange
    Bonjour les gars, j'espère que tout le monde va bien.
    Je ne sais pas si l’un d’entre vous peut m’aider à comprendre le problème que j’ai rencontré lors de mon test.
    Je teste le PWM 1845, et j’ai quelque chose d’étrange auquel je n’étais pas attendu à la sortie du PWM.
    Il semble que lors du switching off, il essaie de se rallumer, mais avant la fin de la période. Ce qui ne devrait pas être possible, car une fois éteint, le PWM ne devrait être activé qu'à la fin du RTCT.
    Ici une mesure avec le tensin d'entre VIn
    Mesure du signal Vcomp (signal vert Vcomp, signal jaune PWM_out, courant de sortie violet), je peux voir que, il y a le même effet, essaie de monter puis descendre. Je ne sais pas s'il y a cet effet parce que le PWM_out a cet effet ou parce qu'il y a cet effet sur Vcomp qui donne cet effet sur PWM_out. Bien sûr, il y a oscillation; mais cette oscillation n'est pas mon problème ici, c'est plus que PWM_out, essayez de remonter
    albanxiii
    Re : PWM Comportement étrange
    Citation Envoyé par KemcapN123 Voir le message
    Bonjour les gars
    Le forum est mixte.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Janpolanton
    Hello, plutôt que de photographier l'écran, il suffit d'en faire une capture.
    Pour ma part, les courbes sont quasi illisibles.
    Antoane
    Responsable technique
    Je penche a priori pour un biais de mesure.
    Peux-tu fournir un schéma complet du circuit, montrant entre autre à quoi sont connectés Vsense et PWM_out ?
    Quelles sondes as-tu utilisé, avec quel oscillo ?
    Peux-tu fournir des photos de la maquette montrant en particulier la connexion de l'instrumentation ?
    Le UC1845 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc1845.pdf
  1. Accéléromètre comportement étrange
    Par invite480b25e0 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2020, 19h34
  2. Comportement étrange circuit à pic
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 18h01
  3. Comportement étrange de la vision
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/03/2010, 15h33
  4. Comportement étrange sur L293NE
    Par cturiel dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 17h57
  5. Comportement étrange
    Par invitea3467e26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 15h50
