[Energie] une question pour un projet : sous tension d'une sortie 230v vers 24v
    invite0d6aaa0d
    Je suis bon en informatique et sais faire une soudure mais assez nul en électronique, et je me suis lancé dans un projet où je ne suis pas à l'aise du tout:
    j'ai un projet de modification d'une ventilation, qui consisterai à remplacer un ventilateur 220v IMG_20201002_093118.jpg
    par 2 ventilateurs Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 Q100 IP67 PWM, Ventilateur Haut Rendement, 4 Broches, 2000 tr./min, Version 24V (120 mm, Noir) qui devraient me donner un débit équivalent.
    Le ventilateur 220v est regulé par cette électronique IMG_20201002_092837.jpg avec un switch (OFF-ON: LED-1-2) IMG_20201002_092929.jpg
    qui fournit aussi deux LEDs 12V.
    Ma question est la suivante: est-ce que je peux mettre un transfo 220v->24v à la sortie de la carte pour alimenter les nouveaux ventilateurs 24v et quel type de transfo je pourrais utiliser, un qui supporterait la sous alimentation en 220v de la position 1 du switch?
    Merci pour vos avis éclairés
    Re : une question pour un projet : sous tension d'une sortie 230v vers 24v
    Si ton ventilo fonctionne à partir de cette carte, ça veut dire qu'il ne fonctionne PAS directement sur le 230v.
    D'ailleurs sur la carte on y voit les 4 diodes redresseuses .
    Donc au départ c'est du continu....qui doit peut etre " haché" (pulses) pour alimenter le ven tilo.
    Donc tu ne peux pas mettre de transfo en sortie de ta carte qui ne produit PAS de 230v sur sa sortie.
    invite0d6aaa0d
    vous voulez dire que le courant alternatif 230v est transformé en continu puis retransformé en alternatif ???!!! cela me parait fou!
    enfin tout est possible dans l'électronique grand public....
    invite0d6aaa0d
    gcortex
    Une PWM c'est du continu avec une valeur moyenne réglable.
    invite0d6aaa0d
    un transformateur risque de trouver la Pulse Width Modulation moyennement digeste...
    Citation Envoyé par fred8766 Voir le message
    Remoi,
    J'en sais strictement rien en ce qui concerne ta carte, mais c'est une possibilité.
    Lorsqu'un veut modifer (moduler) la vitesse d'un moteur on utilise bien souvent le...."découpage" (PWM).
    Et pas QUE dans le matériel....grand public.
    Antoane
    Responsable technique
    J'imagine que tu n'as pas trouvé de datasheet pour le ventilateur 230 V ?
    Peux-tu fournir une photo recto-verso de la carte d'alimentation du ventilateur, en indiquant où se connecte le ventilo, l'alimentation, le switch...
    Tu parles de régulation : comment le contrôle est-il réalisé ? Existe-t-il un capteur de température ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est un peu comme ça que fonctionnent les convertisseurs ...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    la carte de commande a franchement la tête d'une petite alim a découpage, donc malgré l'autocollant qui indique 230Vac, il est bien possible que le ventilateur d'origine fonctionne en basse tension.
    Peux tu faire la mesure de la tension sur le ventilateur d'origine ?
    invite0d6aaa0d
    Je croyais que le 12V était pour l'alimentation LED mais en fait, c'est une bonne piste, je n'ai jamais vu de ventilateur aussi gros fonctionner en 12V mais je vais tester la sortie, si ça se trouve c'est déjà du 12V
    invite0d6aaa0d
    pas de capteur de température juste 2 LED 12V, une sortie pour un moteur 230v et un switch 3 4 positions 0 LED VENT1 VENT2
    Piefra
    Ton ventilo est bien un ac 230v direct avec 2 vitesses
    La bt est juste pour les leds
    Si tu veux remplacer par 2 ventilo bt , tu pourrais mais faudrait recabler le selecteur de vitesse pour gerer en bt
    Soit 2 tensions diff sur les 2 , soit 1 ou 2 ou les 2
    Cdlt
    DAT44
    je ne voit pas l’intérêt d'un ventilateur a deux vitesse, a moins que le projecteur a DEL est deux puissance d'éclairage ... ?
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 19h53
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2014, 16h13
  3. [Projet] Tension en sortie Arduino et commande verin
    Par invite95304697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 17h50
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 13h53
  5. Entrée 230V x2 vers sortie 230 x1 avec gestion de priorité
    Par invitedfd75f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h20
