[Projet] Tension en sortie Arduino et commande verin
    invite95304697
    Bonjour à tous !
    J'ai comme projet pour le BAC de commander un kart à distance. Pour ce faire, j'ai traiter le signal PWM en sortie d'un émetteur d'une radiocommande avec une carte Arduino afin d'essayer de moduler une tension en sortie de celle-ci. Je voudrais que cette tension compris en 0-5V soit proportionnelle à mon signal PWM. Alors voilà les différentes questions que je me pose:
    - La création d'une tension en sortie de l'Arduino se fait grâce à un signal PWM, sa valeur moyenne,un condensateur, ect.... un système un peu complexe que je n'ai pas totalement compris. Bref, ce que je voudrais savoir c'est comme la création de cette tension se fait à partir d'un signal PWM suis-obliger de passer par Arduino pour moduler cette tension ? Ne pourrait-on pas juste adapter un condensateur à mon signal en sortie de l’émetteur ?
    - Cette tension en sortie viendra commander un vérin. Certes, il faudra peut-être une adaptation de puissance mais quelqu’un connaitrait-il comment commander la course d'un vérin ? Par une tension ou autre chose ?
    Je vous remercie d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : [Projet] Tension en sortie Arduino et commande verin
    Bonjour darkmirror et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par darkmirror Voir le message
    Si tu n'as pas pigé le fonctionnement d'un réseau RC .......
    Faut déjà choisir le vérin en fonction de ce qu'il doit faire ainsi que sa techno :Hydraulique ? pneumatique? électrique ?
    invite95304697
    Boujour et merci de la réponse rapide DAUDET78
    En ce qui concerne le réseau RC, j'en ai parler avec mon prof et il m'a a peu prés expliquer le fonctionnement, bien qu'il reste encore quelques zone de flou.
    En ce qui concerne le vérin, c'est un vérin électrique rotatif.
    invitee05a3fcc
    Quelle tension ? quel courant? avec fins de course ?
    minioim
    pour un vérin électrique, en 2 mots, la tension appliquée règle la vitesse.
    t'as donc 2 options pour le piloter en terme de course: soit à l'a peu près en temporisant la tension appliquée (si il va a 5mm/s a 12V à vide et que t'envoies 12V pendant 2s, il va se déplacer de 10mm)
    mais c'est assez moyen question précision et répétabilité.
    sinon avec un capteur de position et ton arduino gère le vérin en fonction de ce que renvoie le capteur
  1. Sortie 5v sur arduino
    Par invite35cb543e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 15h20
  2. Force en sortie d'un vérin électrique
    Par invite2c6d2dae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2013, 09h45
  3. Verin 220V + Tor_Bobine pour relever intensité via arduino
    Par invitebdfb2d76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 12h13
  4. Vérin commandé par PC
    Par inviteca441205 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2010, 21h24
  5. configurer des PWM en sortie Arduino 1280
    Par invitea3de4890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 19h49
