[RF/Radioelec] problème pour coder une télécommande 433 Mhz
    invite91e5dc17
    j'ai acheté des télécommandes 433 Mhz que j'ai reçues sans manuel d'utilisation .
    Tous mes essaies pour la coder restent infructueux.
    Je poste une photo , si quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre ou m'envoyer la notice d'utilisation,
    ça me tirerait une épine du pied
    Merci d'avance et bonne journée .
    Nom : Capture d’écran 2020-07-16 à 11.34.10.png
Affichages : 2282
Taille : 115,9 Ko
    f6exb
    Re : problème pour coder une télécommande 433 Mhz
    Quelle marque ?
    Tu l'as ouverte pour voir si le codage se fait à l'ancienne avec des switches ou si c'est un code tournant ?
    Ça doit aller avec quel récepteur ?
    nornand
    Bjr on tombe dans la magie , quel est le récepteur ? il y a toujours un bouton d'apprentissage
    le codage par switch a disparu depuis bien longtemps .
    invite91e5dc17
    c'est une télécommande sans marque pour un dispositif anti-stationnement lui aussi sans marque (photo)
    juste avant j'avais acheté une télécommande que l'on codait grâce à la télécommande d'origine , je m'attendais à recevoir la même chose .
    Là vous me parlez d'un bouton d'apprentissage ...il se trouve sur le récepteur ou sur la télécommande ?
    Au cas où , je mets une photo de l'intérieur du récepteur .
    Si vous pouvez être plus précis sur ce que je dois ouvrir et regarder et les manipulations éventuelles .
    Bonne journée .
    f6exb
    C'est apparemment une barrière Wish et sur le site ils indiquent que c'est fourni avec deux télécommandes et un manuel. Tu as paumé les trois ?
    invite91e5dc17
    non , je veux faire des copies pour pouvoir en donnaient à certains membres de ma famille , je n'ai rien paumé , le problème vient des nouvelles télécommandes que je n'arrive pas à dupliquer et qui elles n'étaient pas fournies avec leur notice (cf premier message)
    f6exb
    Lors de l'achat, il était précisé qu'elles s'appliquaient à cette barrière ?
    invite91e5dc17
    ce sont des télécommandes 433 MHz (comme les originales) encodables mais sans la notice je ne sais pas de quelle manière et le vendeur chinois me réponds de chercher sur internet !!!
    f6exb
    433 MHz est la fréquence d'émission, mais le système de codage n'est pas universel. Et même si ce sont des codes tournants comme à l'origine, il n'est pas dit qu'elles s'adaptent si le code secret à l'intérieur de ton récepteur est différent de celui pour lequel elles s'appliquent. (Étusie le système Keeloq pour voir).
    Tu les as eues sur quel site ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/07/2020 à 21h28.
    f6exb
    Fais voir les tripes de la télécommande.
    f6exb
    Pour avoir peut-être une idée du système, quelle est la référence du circuit recouvert de l'étiquette blanche ?
    PT2272...... ?
    f6exb
    Je continue à flooder :
    une page intéressante http://lmpautomation.com/blog/?p=24
    f6exb
    J'ai trouvé ça https://www.youtube.com/watch?v=9NPuXu7sphM
    Au-dessus du "19" de l'étiquette, ce n'est pas un switch ?
    nornand
    Ce ne sont pas des télécommande en 315 Mhz ?
    f6exb
    Il faudrait qu'il nous dise sur quel site il l'a achetée afin de voir les caractéristiques données.
    De plus des photos de l'intérieur avec les références visibles des circuits permettrait de faire le tri entre :
    code fixe
    code 1527
    rolling code.
    De même une photo étiquette décollée de l'intérieur de la borne et les références lisibles des circuits permettrait sans doute de voir le code accepté.
    nornand
    un code fixe en 433 se hack en quelque secondes . (essais fait et réussi )
    f6exb
    Faut attendre qu'il veuille bien répondre. C'est le week-end.
    Le lien du #12 compare grossièrement les 3 types de codes.
    invite91e5dc17
    excusez moi je n'ai pas été averti des nouveaux messages , je suis en train de les découvrir , je lis je reviens......
    invite91e5dc17
    Nom : Capture d’écran 2020-07-19 à 23.54.26.jpg
Affichages : 2243
Taille : 70,8 Ko
    j'avais trouvé ça sur le net sur la télécommande que je n'arrive pas à coder.
    Demain j'essaierai de démonter l'originale et la nouvelle , je posterai une photo de chaque ici.
    f6EXB voila la page du site ou je l'ai acheté
    https://fr.aliexpress.com/item/32857...2fea6c37NIVfNS
    f6exb
    D'après le site, le type de code est 1527 et plus loin : Type d'encodage: code fixe.
    Il y a une puce avec un code unique dans la clé.
    Faut voir si dans l'originale c'est le même type de puce (EV1527).
    Tu n'as pas répondu à ça :
    Si oui, essaie ce qui est montré dans la vidéo du message #13.
    umfred
    dans les notices que l'on trouve avec ce type d'encodage, on lit cette procédure d'apprentissage:
    Notice :
    1 /Pour initialiser votre télécommande :
    il vous suffit de presser simultanément les boutons « Verrouiller ou A » et « déverrouiller ou B ».
    La LED ROUGE de contrôle va alors clignoter 3 fois et s’éteindre.
    Relâchez alors uniquement le bouton « déverrouiller ou B » et pressez ce bouton 3 fois lentement.
    La LED ROUGE sera alors de nouveau allumée et clignotera très rapidement.
    Votre télécommande sera alors prête pour enregistrer un code de télécommande.
    Cette commande vous sera également utile si vous souhaitez changer de code enregistré sur la télécommande lors d’une nouvelle utilisation.
    2/Pour copier :
    Tenez les télécommandes côte à côte (Voir photo ci-dessus) :
    Ensuite pressez en même temps le bouton « verrouiller ou A » et le bouton de la télécommande dont vous souhaitez copier les fonctions sans les relâcher.
    La LED ROUGE va alors clignoter 3 fois et ensuite clignoter très rapidement.
    Cela signifiera donc que le code du bouton de votre télécommande est bien enregistré sur la télécommande copieuse.
    Procédez de la même manière pour chaque bouton de votre télécommande.
    Vous pourrez donc aisément enregistrer jusqu’à 4 boutons sur la télécommande copieuse
    invite91e5dc17
    umfred , j'ai déjà essayer en vain cette manipulation .
    f6exb , je viens de voir la vidéo #13 , j'essaierai
    J'ai démonté les télécommandes , je poste les photos :
    la télécommande à encoder
    f6exb
    Une chose est sûre : celle que tu as achetée utilise le code 1527. Il y a la puce prévue pour.
    Concernant celle d'origine, j'ai des doutes mais je pense que c'est peut être la même chose :
    Voila la datasheet du 1527 : https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-do...SilvanChip.pdf
    Si on regarde le brochage sur la télécommande d'origine, la pin 3 reçoit une piste provenant des deux boutons, c'est sans doute la masse.
    La 4 va vers la partie émettrice et doit correspondre à la pin 4 Data de la datasheet. La 2 pourrait être le + de la pile. À toi de voir si ça correspond, car ça doit passer sur l'autre face et il n'y a pas de photo.
    Il est possible que les fils des deux boutons passent sous la puce sur l'autre face pour se raccorder sur les pins de gauche sur la photo.
    f6exb
    Retour après casse-croûte :
    J'ai l'impression que les deux sont compatibles. Il faudrait que d'autres intervenants plus moustachus que moi confirment.
    Sur les photos de la télécommande d'origine, je ne vois pas de référence sur le circuit à 8 pattes. C'est dû à l'éclairage ou est-ce qu'il a été effacé par le fabricant ?
    f6exb
    Tu as réouvert la borne pour les questions que j'ai posées ?
    invite91e5dc17
    re je vais voir si je vois une reference
    invite91e5dc17
    Nom : CM200721-212518005.jpg
Affichages : 4198
Taille : 96,5 Ko
    1527
    2001D
    si je lis bien
    invite91e5dc17
    par contre la carte est collée , je ne peux pas voir l'autre coté sans forcer et risquer de tout casser
    invite91e5dc17
    en fait c 'est bon
    Nom : IMG_20200721_220458.jpg
Affichages : 2099
Taille : 110,7 Ko
    f6exb
    Citation Envoyé par TK66 Voir le message
    1527
    2001D
    si je lis bien
    Non, ça c'est celle que tu as achetée. C'est sur l'autre que je n'arrive pas à lire.
  1. [Brun] Problème pour ouvrir une télécommande de téléviseur
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 19h48
  2. Quel langages pour coder un bot ?
    Par invite60667185 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/12/2017, 13h59
  3. Comment coder un rétro Virus?, Ou trouver de l'arn, creation d'un rétro virus et le coder HELP !
    Par invitec6247a1a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2017, 07h07
  4. [Divers] Portail motorisé Hörmann Supra Matic : coder la télécommande ! [résolu]
    Par invitecfde2aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 17h42
  5. Besoin d'aide pour coder en fortran !
    Par invite778899b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2006, 22h35
