[Energie] électrovanne en dérivation?
    invited6e92505
    Question électrovanne en dérivation?
    bonjour, je travail sur un circuit d'arrosage automatique, et dans mon circuit électrique je cherche a dimensionné le transformateur avant de commander celui-ci. je n'arrive malheureusement pas as déterminer combien de Watts et d'Ampères celui-ci doit-il me fournir je me perd dans toute les formules.
    j'aimerais comprendre.
    dans mon circuit une électrovanne fonctionne sous 12VDC 1.667A et 20W (Selon le constructeur) mon circuit en possède (11) en dérivation parfois toute utilisée parfois seulement (1).(commander par 11 relais déjà alimenté par une autre source).
    je me pose la question si j'ai 1 seule électrovanne a alimenter risque t-elle d'être sur alimenter ou non?
    Positron1
    Re : électrovanne en dérivation?
    Non elle se contentera de prendre ses 20 W
    Pour dimensionner le transfo , c'est 11 fois 20 W plus les 11 relais de X W , plus l'alimentation de l’électronique qui l'accompagne, plus d'autres valeurs non annoncées
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut et bienvenue sur le forum,
    Pour dimensionner la source d'énergie (le transfo) et voire même l'optimiser, il faudrait savoir un peu plus de choses sur le mode de commande. J'espère que ce sont des électrovannes temporaires (on fournit un courant dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer la vanne, et basta), on peut ensuite passer à la suivante ce qui évite de commander plusieurs vannes en même temps et donc de réduire la consommation instantanée du système.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    bjr 20 x 11 = 220 W minimum .
    Citation Envoyé par Niamor02 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton compteur électrique chez toi à au MOINS une puissance de.....3000 watts ( abonnement le plus faible)
    et pourtant une lampe de 100watts alimentée par ce compteur n'est pas en SURCHARGE.
    TOUT appareil ne consomme QUE ce dont il a BESOIN.
    12 v x1.667 A= bien...20 watts.
    penthode
    d'autre part , il faudrait bannir ce terme de DÉRIVATION qui ne veut strictement rien dire et rappelle l'électricien à moustache et cigarette des 50's.
    l'électricité ne connait que deux mots biens précis : SÉRIE et PARALLÈLE
    invite896757ff
    Cite: "11 relais déjà alimenté par une autre source"
    "Valeurs non annoncées" = Valeurs inexistantes (par définition et pour l'instant).
    @: penthode: Electrique--> série-parallèle; hydraulique--> Dérivation
    Positron1
    Très juste , autant pour moi !
  1. Electrovanne
    Par invitece3c1fbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2016, 17h22
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  3. Electrovanne
    Par invite937572e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2012, 17h52
  4. [Blanc] electrovanne
    Par invite9a100b3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 09h04
  5. électrovanne
    Par invite972a8c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 09h07
