[Autre] Connectique audio mini din9
    Gorzyne
    alors voilà j'ai ressorti un caisson de basse qui était lié à des enceintes de bureau
    les enceintes sont hs/introuvables mais le caisson doit être bon il a sa prise 220 indépendante
    par contre en connectique d'entrée c'est du mini-din 9
    je voudrais le coupler à mes enceintes de bureau actuel, par la sortie phones par exemple... il y a peut être une autre combine mais c'est ce qui m'apparaissait le plus simple, et à la base le caisson dérivait bien d'un des speakers donc rien de choquant
    par contre pour la connectique mini-jack <> mini-din 9 j'ai rien trouvé... il faudrait que j'imbrique 2 ou 3 composants pour un prix délirant par rapport au prix du matos initial
    une idée/solution ?
    Gorz
    penthode
    Re : Connectique audio mini din9
    tu "touches" les entrées une par une avec , par exemple , une queue de résistance.
    sur la bonne : ça ronflera
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Gorzyne Voir le message
    Normal : si le mini-DIN 9 est un connecteur standard (mais il y a aussi des mini-DIN 9 non-standards !) , il n'existe en revanche aucune norme pour l'arrangement des broches (même si c'est très utilisé pour les ensembles 2.1 de PC).
    Ici le connecteur servait à la fois pour l'entrée et pour la sortie vers les satellites selon toute vraisemblance.
    Gorzyne
    en gros je teste chaque trou avec un fil de fer c'est bien ça
    et ensuite si je trouve un ronflement c'est que c'est bon
    mais côté jack j'ai 3 fils, 2 fils gainés et une sorte de filasse qui entoure le tout j'imagine pour la masse ?
    invite44510b00
    Mais de quel jack parles tu ?
    Le mini-din sur le caisson venait d'où ?
    D'autant qu'on ne connait pas la connectique de tes enceintes de bureau actuelle (qu'on va supposer être un système 2.0 ...)
    Merci d'être un peu plus clair.
    Gorzyne
    je voudrais réaliser un cable avec un jack d'un côté et un mini-din 9 de l'autre
    enfin je dis un jack ça peut être n'importe quelle autre connectique audio, un rca me va très bien également
    bobflux
    Si c'est pas un brochage standard, ça pourrait être n'importe quoi, par exemple une commande de volume déportée avec un potar multicanal dans un petit boîtier ou autre.
    Il faudrait regarder :
    - la réf de l'équipement pour voir ce qui se branche sur cette prise
    - le circuit imprimé dans le caisson de basse pour voir qui se branche sur quoi...
    Gorzyne
    Est ce que c'est pas étrange d'avoir un plug mini din 9 pour de l'audio
    En plus c'est un caisson de basse en mono donc j'imagine qu'il y a besoin que de deux points c'est ça ? la masse et le potentiel
    est ce que le plus simple c'est tout simplement pas de dégager la prise femelle mini din 9 et de réaliser la soudure directement fil à fil ?
    le montage initial c'est
    2 enceintes alimentées en 220V, reliées en mini jack au PC
    une liaison de l'enceinte droite au caisson, avec une prise type mini-din9
    1 caisson alimenté en 220V
    j'imagine que la liaison doit être une simple dérivation du mini-jack, et que donc je peux rester sur le mini-jack. J'imagine mal que la tension du signal minijack soit modifiée avant d'être balancée au caisson, vu que chacun dispose de son alimentation séparée... après il y a peut être un filtre fréquentiel dans l'enceinte ? j'ai un doute et est ce que ça changerait grand chose ?
    Dernière modification par Gorzyne ; 03/10/2020 à 17h26.
  1. [Divers] Aidez moi à identifier cette connectique audio svp
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2020, 15h42
  2. [Energie] 2 Canaux Stéréo Mini carte DC 5V 3W Amplificateur Audio Numérique
    Par invite56b2b07b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2016, 10h24
  3. hp mini 210 beat audio bloqué au démarrage
    Par invite21c51f51 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2012, 02h16
  4. [Brun] connectique Audio Vidéo
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 20h41
  5. Problème connectique audio...
    Par invited9896106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 13h30
