[Analogique] Alimenter un circuit logique avec une alimentation à découpage
    invite29ae86be
    Je souhaiterais savoir si on peut alimenter un circuit logique avec une alimentation à découpage ?
    Actuellement, j'ai une alimentation à découpage ayant 2 sorties (5V et 12V).
    Le 12V sert à alimenter un moteur pas à pas et le 5V sert à alimenter la partie logique du driver qui le pilote (A4988).
    Est-ce que je doit réaliser une alimentation de 5V linéaire pour alimenter la partie logique du driver ou est-ce que je peut laisser l'alimentation à découpage ?
    Et si je réalise une alimentation linéaire, est-ce que je peut mettre sa masse en commun avec la masse d'une alimentation à découpage ?
    Bien à vous,
    omega.067
    Re : Alimenter un circuit logique avec une alimentation à découpage
    hello
    c'est trop "pointu" , donc je ne te suis pas d'utilité, mais 7130, Binche, .... Bray ... ?
    Michel
    invite29ae86be
    Hello
    Binchois
    Bav
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il manque plus qu'un Omega, ça fera les Omega 3 !
    C'est utilisé avec un Ardui machin ?
    La partie logique du driver doit être commune avec le 5V de l'Ardui bidule.
    Je ne vois pas d'inconvénient à utiliser directement l'alim à découpage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite29ae86be
    Oui c'est un microcontrôleur ATMEGA.
    On ma dit qu'il fallait alimenter un microcontrôleur avec une alimentation linéaire car les circuits logiques sont sensibles aux bruits et au taux d'ondulation des alimentations à découpage.
    L'alimentations à découpage ne serait pas assez "propre".
    Donc je me suis dit que je devais remplacer l'alimentation de la partie commande par une alimentation linéaire et garder le 12V pour la partie puissance.
    Ce raisonnement n'est pas juste ?
    Bav
    des milliards de bidules logiques sont alimentés par des alim à découpage!
    invite29ae86be
    Je vous remercie pour votre réponse .
    Sa m'étonne , j'était persuadé du contraire.
    Bav
    On peut facilement constater : regarde comment sont alimentés les appareils chez toi, écrans, PC, imprimantes, "chargeurs", téléphones, . . .
    Citation Envoyé par omega7130 Voir le message
    Bav
    Bjr à toi,
    Les alim LINEAIRES (gourmandes) ça fait longtemps qu'on evite de les utiliser !
    Faut se tenir au fait de la technologie (depusi plusieurs dizaines d'années)
    La majorité de l'électronique est alimenté par des alim à découpage (plus économe etmoins volumineuses)
    Bon WE
    Edit: Bon BES t'as encore sauté un message (Anteck= salutations)
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2020 à 14h06.
    omega.067
    Hello
    Binchois
    Bav
    et bien bonjour cher "presque voisin"
    Michel
  1. Alimentation a decoupage ne fonctionne pas avec une charge
    Par invite2bf78784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 19h09
  2. [Energie] Court-circuit dans une alimentation à découpage
    Par invited99975c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2016, 12h41
  3. alimentation à decoupage avec un afficheur?
    Par invite43c30db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 19h48
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 29/06/2010, 21h11
  5. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par invitee72c2f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
