[Energie] Une résistance pour protéger le ventilateur?
    invite805e9f90
    Je dispose d'un transformateur 220AC ==> 24VDC (6.5A) pour alimenter un ventilateur 24V (0.1A).
    Dois je mettre une résistance dans mon circuit pour le protéger ?
    Merci pour votre aide.
    Sébastien B
    Janpolanton
    Re : Une résistance pour protéger le ventilateur ?
    Alors, ça, ça n'est pas un transformateur sais-tu.
    C'est un convertisseur une fois!
    Et ton ventilateur ne prendra que ce qu'il mérite, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit...
    PS : l
    invite805e9f90
    Je pose la question car j'ai mis en résistance de 330 ohms dans le circuit pour tester et elle a sacrément chauffé ! Normal ?
    Janpolanton
    Tu m'étonnes, surtout si c'est une 1/4 ou 1/2W, sous 0.1 A ta résistance a dissipé plus de 3W
    Et pourquoi 330 Ohm?
    Quelle est ta démarche pour arriver à cette valeur?
    Pifomètre je présume
    invite805e9f90
    Oui mais je l'ai vite enlevée. Donc pas besoin de résistance dans mon circuit. En fait je réalise un projet à base d'arduino et je commande des actionneurs qui fonctionne en 24V via un relais.
    Je voulais donc savoir si il faut prendre des précautions avant de les brancher sur le convertisseur.
    Janpolanton
    Un schéma ?
    Et pourquoi tourner autour du pot avec des questions intermédiaires plutôt que de présenter directement le projet dans sa globalité?
    Tu n'es pas le seul, la plupart des primo-posteurs ont la même démarche.
    Dernière modification par Janpolanton ; 03/10/2020 à 15h26.
    invite805e9f90
    Tu as raison, je faire un post pour présenter le projet.
  1. [Analogique] Varistance pour proteger un relais
    Par invitede51f6b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2018, 19h13
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 05/10/2017, 18h38
  3. Solution pour protéger des roulements
    Par invitecf06c6d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2015, 12h36
  4. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h51
