Risque de légionelles
    invite50240131
    Une chaudière gaz individuelle en fin de vie, et qui sera remplacée d’ici 2 à 3 mois, produit une ECS à 43°C environ.
    Normalement il faut que la température soit supérieure à 50°C pour éviter la prolifération de légionelles. Est-ce que le risque est réel pour une installation individuelle d’un petit logement (donc avec un petit circuit) ?
    Re : Risque de légionelles
    Le risque augmente, mais je n'ai pas connaissance de cas de légionellose dus à l'installation d'une particulier.
    Plus que la taille, c'est le renouvellement d'eau qui compte, c'est d'éviter "les bras morts", on se sert donc régulièrement de tous les points de puisage d'eau chaude.
    La chaudière à un ballon ou un échangeur à plaque ?
    Est elle actuellement réglée sur le maximum possible ?
    invite50240131
    Chaque point de puisage est utilisé au moins 1 fois par jour.
    yaadno
    bonjourour la bactérie,sa vie se passe entre 20 et 46°,donc tu prends un petit risque;
    invite50240131
    Il n'y a pas de ballon.
    Contamination aujourd'hui sur une base US au Texas, moins d'estropiés, hôpital en partie désert => légionelles dans la zone inutilisée....
    invite50240131
    Que faut-il faire, une fois que la température de l'ECS est remontée à 50°C, pour nettoyer le circuit (désinfection) ?
    Compliqué, la solution c'est la température, mais il faut plus de 50°C (60-65°C), sinon "choc chlore" comme dans l'article que j'ai lu sur le problème au Texas, mais je ne sais pas à quoi cela correspond ni comment faire dans une installation domestique.
    La contamination reste peut probable, avec l'eau à 50°C je ferai un écoulement de l'eau la plus chaude possibles (plusieurs minutes) pour chaque point de puisage, l'eau étant récupérée pour les WC ou autre bien sûr.
  1. Risque des radiation des examens pour rien 6 radiographie risque de cancer ?
    Par invitefa029a68 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/04/2019, 11h02
  2. Boucher une cheminée : risque ou pas risque ?
    Par invite0c469853 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 17h22
  3. milieu de conservation -80°C Légionelles
    Par invite7aa0c0a3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2005, 11h14
  4. risque nucléaire / risque climatique
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/04/2005, 23h35
