De l'eau dans le conduit de la cuisinière...
    bbrou
    Bonjour ne comprends pas comment je peux me retrouver avec de l'eau dans le conduit de ma cuisinière....
    L'eau à priori passe bien par l'intérieur du conduit.
    Connaissez-vous ces chapeaux ? Soit disant anti vent , anti pluie ?
    Un autre modèle à me conseiller ?
    Vous remerciant par avance de votre contribution.
    Dernière modification par bbrou ; 03/10/2022 à 21h54.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : De l'eau dans le conduit de la cuisinière...
    la cuisinière tourne ? ou trouvez vous l'eau ? il ne faut pas forcément incriminer l'étanchéité du chapeau, l'eau ça peut aussi être de la condensation.
    cornychon
    J’imagine que tu as une cuisinière bois.
    Lorsque tu brules 1 kg de bois, il y a dans le meilleur des cas, environ 0.15 kg de vapeur d’eau qui s’échappe avec la fumée. Si ton bois n’est pas bien sec, les 0.15 kg peuvent passer à 0.30 kg.
    Le conduit de fumée est refroidi par l’air extérieur dans lequel il se trouve. La vapeur d’eau se condense contre les parois intérieures froides du conduit de fumée.
    L’eau condensée dégouline dans le bas du conduit.
    Pour y remédier, il faut isoler le conduit avec un peu de laine de roche.
    fonfred
    Bonjour sur la photo compress5 on voit le conduit qui sort de la toiture et de l'eau dans le sac en plastique, j'ai donc l'impression qu'il n'est pas relié à la cuisinière.
    Gerard2
    Quand as-tu de l'eau...
    - après qu'il ait plu ?
    - après utilisation du poêle par temps sec ?
  1. Poêle à bois. Tubage dans le conduit ou devant le conduit?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2022, 18h47
  2. ventilation dans un conduit
    Par invitebc558732 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2011, 20h27
  3. [Blanc] conduit pour cuisinière à bois de marque "idéal"
    Par invitee82a8f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 21h45
  4. Conduit cuisinière hors normes?
    Par invite03186840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2010, 18h28
  5. Tubage dans conduit de 200 par 140
    Par invite0490cb89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2008, 21h40
