Je suis actuellement en recherche d'artisans pour refaire mes menuiseries - 8 au total :
- 1 Porte Fenetre 2 ventaux
- 1 Porte Fenetre 1 ventail
- 1 Mini Fenetre pour les toilettes
- 1 Fenetre 2 ventaux (*4)
- 1 Fenetre 1 ventail ou 2 ventaux pour la Sdb
Bien évidemment dans la jungle des devis, 2 ont retenus mon attention car sont dans un ordre de prix cohérent (5860,75€ et 7182,44€) parce que j'ai eu du 10000 et j'ai éjecté immédiatement.
Devis 1 (5860,75€):
Dormant rénovation, gamme Thermience
Largeur XXmm, Hauteur XXmm (Cotes passage, jeu de 10
mm non déduits) (Vue intérieure)
Extrusion Bouvet, PVC sans plomb.
PVC recyclé (Circuit d'économie circulaire complet - de l'extrusion à
la récupération des menuiseries fin de vie -).
Menuiserie PVC haute performance (8 chambres ouvrants, 6
chambres dormants). Renforts acier suivant abaques. Agrément
CSTB DTA 6/14-2215.
Caractéristique:
Pose en rénovation, fixation par vis de pose. Dormant rénovation aile
rapportée de 80 en fourniture. Profil Mini. Tirant droit, vu de l'intérieur.
Menuiserie Coloris blanc W012, proche du RAL 9016. Appui élargi FB 140
(100 mm). Cornière FB 055 sur montants et traverse haute. Sans habillage
sur appui. Crémone en acier zingué traité coloris argent. Poignée rotative
Lento coloris blanc. Poignée centrée. Vitrage 4. 16Argon IC. 4 Therm+.
Grille autoréglable ANJOS, mortaise 354x12 mm, 22 m3/h: Quantité = 1.
Pose de la grille de ventilation sur menuiserie. Grilles de ventilation coloris
blanc. Fiches standard.
Prix :
- 1 Porte Fenetre 2 ventaux = 653,78€
- 1 Porte Fenetre 1 ventail = 475,95€
- 1 Mini Fenetre pour les toilettes = 259,20€
- 1 Fenetre 2 ventaux (*4) = 497,61 soit 1990,44€
- 1 Fenetre 1 ventail ou 2 ventaux pour la Sdb = 398,13
Devis 2 (7182,44)
. Gamme PHENIX Arrondie (VEKA)
. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Pose en rénovation, vis
. Dimensions fabrication
. Dormant rénovation aile de 65mm droite
. Habillage extérieur 60x40mm
. Seuil Aluminium 20 mm gris à rupture de pont thermique (pour les portes fenêtre)
. Bavette 70x35x70
. Renvoi d'angle sur ouvrant principal
. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz
. Intercalaire Warm Edge Blanc
. Sans soubassement
. Ouverture intérieure
. Droite tirant (vue intérieure)
. Poignée Sécustik
. Avec poignée centrée
. 1mortaise + Aérateur 30m3 classique
. Déflecteur extérieur intégré
. Verrou à levier long. 430 haut et verrou à levier de 120mm bas
sur semi-fixe
. Coefficients thermiques indiqués selon les dimensions
conventionnelles du CSTB (Uw selon norme NF EN 14 351-1 / Sw
selon norme XP P 50-777) : Uw (W/K.m²)=1,3, Ujn Tablier
ALU=1,2, Sw=0,44
- 1 Porte Fenetre 2 ventaux = 981€
- 1 Porte Fenetre 1 ventail = 754€
- 1 Mini Fenetre pour les toilettes = 347€
- 1 Fenetre 2 ventaux (*4) = 734 soit 2936€
- 1 Fenetre 2 ventaux pour la Sdb = 649€
Pour information, pour le premier devis, le warm edge fait aussi parti du double vitrage mais non mentionné dans le devis.
Ce soit des entreprises de ma région qui ont leur propre poseur. (Toulouse)
Sur certains post de l'internet j'ai vu qu'il fallait demandé à ce que les renforts en acier soit mis à chaque fois.
J'espère avoir mis assez d'information ici pour trancher. 1400€ de différence, je trouve que c'est assez important donc je m'en remet à vos connaissances.
Merci d'avance,
Roger
