vitre d'insert continuellement noir
    SAJT43C
    la vitre de mon insert est systématiquement noir
    faut-il enlever le joint entre la porte et la vitre en haut ou en bas
    merci pour vos infos
    Gwinver
    Re : vitre d'insert continuellement noir
    Bonsoir.
    C'est le dépôt de bistre. Il ne faut pas enlever les joints sous peine d'avoir des remontées de fumées dans l'appartement.
    Les inserts ont tous des dispositifs plus ou moins efficaces pour éviter le dépôt comme par exemple une circulation d'air froid de haut en bas le long de la vitre avant d'atteindre le foyer ou des systèmes à double vitrage.
    Sur une vitre standard, cela peut s'enlever avec des produits de nettoyage de four.
    Sur une vitre à catalyse, une éponge suffit à enlever ce dépôt.
    Surtout le pas frotter fort sous risque de rayer la vitre, ni utiliser des éponges abrasives.
    Une vite à catalyse s'auto nettoie dès que la température est élevée. Il reste toujours des zones sombres (les parties plus froides) qu'il est possible de nettoyer avec une éponge humidifiée.
    A faire lorsque la vitre est froide.
    Certains fabricants proposent ce genre de vitre, l'échange est normalement facile.
    Vitre noire= pas assez d'air = pas assez de chaleur.
    Relire le manuel, ouvrir l'air pour avoir une combustion vive.
    la charge de bois doit brûler en moins de deux heures.
  1. Joint de vitre d'insert et vitre sale
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2017, 16h27
  2. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par invite99426c31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 21h32
  3. Vitre d 'insert
    Par inviteab2722f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 21h51
  4. vitre d'insert de cheminée
    Par inviteb1ee3274 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2008, 08h03
  5. vitre d'insert
    Par invite1313f9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2008, 09h12
