Tuyau cheminée meilleur tirage
    Leoncino
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai le projet d'installer un poêle à bois. Je dois effectuer un dévoiement pour éviter mon débord de toit qui est de 65cm.
    J'installe le poêle au sous sol et donc obligé de passer à travers le mur à une hauteur d'1,70cm environ.
    Si je place un support de 75cm pour la sortie de fumée mon tuyau de 20cm de diamètre se trouve à 50cm du mur, avec un support de 65cm mon tuyau est à 40cm du mur, et pour finir à 20cm du mur avec un support de 45cm.
    Voilà tout mes montages possible avec les différent coudes pour réaliser ce dévoiement.
    Support de 75cm:
    2 coudes de 15° avec un tube de 500m
    2 " " 30° avec un tube de 120mm
    coude à 45° trop de dévoiement
    Support de 65cm:
    2 coudes de 15° avec un tube de 1000mm
    2 coudes de 30° + un tube de 300mm
    2 coudes de 45° + un tube de 120mm
    Support de 45 cm:
    Uniquement de coude de 45° car le 15 et 30° n'ont pas assé de dévoiement je serais donc à
    2 coudes de 45° + un tube de 500mm
    Dans toutes ces configurations, suivant la position de mon tuyau par rapport au mur, je sort devant mon cheneau.
    Ma question 1 est quelle est la configuration qui aura le meilleur tirage
    Question 2 est sachant que le mur ou j'ai le faitage fait 8,50m (largeur de la maison) avec une pente de 33% de combien dois je monter au dessus de mon cheneau? (je monte le poêle sur le côté de la longueur de la maison, ou j'ai le débord de toit)
    Question 3 niveau esthétique avec votre expérience vous en pensais quoi de mon projet ? Avez vous une autre solution ? (on ma proposé de passer à travers le débord)
    Merci à vous...
    PS: il est trad, je ferais les présentation plus tard
    TioChanclas
    Re : Tuyau cheminée meilleur tirage
    De mémoire, le DTU Prévoit deux dévoiements maximum, et 90 ° au total maximum. Vos devrez donc passer à travers l'avancée de toit.
    Sous réserve de validation par d'autres intervenants.
    NB : la fumisterie, c'est un domaine d'expertise... Une erreur peut être plus dommageable qu'une couche de peinture mal appliquée.
    Si vous faites appel à un pro, il engagera sa responsabilité, et sa décennale...
    bouilland2
    Bonjour, un peu avoir un dessin du projet, merci
    Leoncino
    Merci pour vos réponses.
    Il me semble à vérifier que c'est bien 2 dévoiement mais à partir du conduit de fumé. Il est évident que si l'on compte le Té, je suis à 3
    Voici un croquis pour vous donner une idée. Il manque 1,50m au dessus du cheneau pour être au dessus du faitage.
    bouilland2
    Pour un bon tirage le conduit de cheminée doit dépasser le faîtage de 0.40M.
    Leoncino
    Peu importe les différents degrés des coudes ? Pourtant un conduit avec un angle à 15° et moins tordu qu'un 45. Entre 2 coudes la longueur du tuyau doit aussi logiquement jouer. Tirage moins bien sur une longueur d'un mètre que sur 120mm non ?
    Enfin, c'étais l'idée que je me fesais.
    bouilland2
  1. Tirage cheminée
    Par invitec2fb9bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2013, 18h36
  2. Tirage cheminée?
    Par invite25e646de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 17h08
  3. Tirage cheminée?
    Par invite25e646de dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2011, 13h26
  4. tirage cheminée
    Par inviteb7d5902d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 15h15
  5. tirage cheminée
    Par invitedd4c6e63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h41
