Regarde le lien que j'ai mis plus haut.
Modèle de batterie : 1N-100AA.
Ça parle d'un dépannage qui utilise le même modèle de régulateur que toi.
19/12/2022, 18h34
#32
Scaramouche et Pulcinella
Date d'inscription
décembre 2022
Messages
10
Re : De l'intérêt d'être à l'heure ...
Ah oui, cela ressemble fort, en effet.
Mais je ne comprends pas très bien à quoi sert une pile sur un système branché sur le secteur ? (autonomie en cas de panne de courant ???)
Puis ; tester une pile, tester une pile. J'imagine qu'il me faut faire l'acquisition d'un multi-testeur, non ? Et accessoirement apprendre à m'en servir, ne serait-ce qu'un tout petit peu ... (Je vous l'ai dit : je suis en deçà du stade débutant ! disons : l'agneau qui vient de naître !).
Et même, à supposer que j'arrive à diagnostiquer ce qui pourrait bien être le problème, à trouver la pièce ... comment la souder ? Il me semble que c'est une soudure-point, genre processus industriel ...
19/12/2022, 18h50
#33
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 482
D'après les autres discussions, cette pile sert en cas de coupure du secteur, mais il se peut très bien qu'elle soit presque en court-circuit et écroule la tension nécessaire au fonctionnement de l'horloge.
Il me semble que tu as deux régulations identiques. Tu as essayé de permuter les horloges pour voir si le problème change de côté ?
Si oui, la panne est sur l'horloge. Si non, c'est dans le reste de la régulation.
19/12/2022, 18h54
#34
Date d'inscription
décembre 2022
Messages
10
Malheur de malheur !
Oui, les 2 régul sont les mêmes !
... si seulement j'avais la seconde horloge !
(Maison achetée il y a 30 ans, fonctionnement parfait jusqu'ici ... pas de contact possible avec qui a installé ce système)
19/12/2022, 18h56
#35
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 482
Tu peux mesurer le diamètre et la longueur de la batterie ?
Si tu mets l'horloge sur l'autre régul, est-ce qu'elle perd aussi les pédales ?
Dernière modification par f6exb ; 19/12/2022 à 18h58.
