Isolation garage intégré dans maison, quoi isolé ?
    diablojeje91
    Je voudrais compléter l'isolation de ma maison grâce à vos conseil.
    J'ai fais fin d'hiver 2022 + cet été suite à un autre post :
    - Double isolation des combles en croisés
    - Recherche de ponts thermique
    - chasse aux fuites d'air parasites
    - Faire entretenir la PAC par un professionnel.
    - Examen de la maison à la caméra thermique l'été et l'hiver
    Avec la caméra thermique, je vient de voir que le garage non isolé qui est dans la maison me fait surement un gros pont thermique avec l'extérieur.
    Voici une photo de l'implantation de mon garage
    Nom : garage.jpeg
Affichages : 371
Taille : 100,2 Ko
    Les parties bleu correspond au parpaing directement.
    Les parties rouge qui cloisonne les pièces correspondent à du BA13 / Rail et isolant 5cm / BA13
    Le plafond garage pareil.
    Stabilo bleu, une porte de garage motorisé EP=40mm
    Coefficient de résistance thermique (Ud) 1.3
    Les murs du garage touchent au RDC le sellier, le mur d'escalier, le WC? Au dessus, notre chambre avec une partie carrelage, il était glacé quand il à fait des température négative dehors.
    Je compte faire l'isolation en panneau polyuréthane 56/80/100mm je ne sais pas encore l'épaisseur mais les R sont assez élevé pour une faible place.
    Je ne peux pas réduire trop la largeur du garage, la voiture passe déjà juste
    Que faut 'il isoler ?
    Le garage dans son intérieur en isolant la partie bleu parpaing
    ou
    Sur-isoler les murs en rouge + Plafond (Le garage sera froid mais il ne rentrera pas dans la maison)
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par diablojeje91 ; 06/01/2023 à 10h30.
    TioChanclas
    Re : Isolation garage intégré dans maison, quoi isolé ?
    Deux points de réflexion :
    - le PU pourrait entrainer un blocage de l'humidité intérieure dans l'isolant entre le garage et l'habitation. Il faut savoir si un pare-vapeur existe dans cette cloison.
    - ici, les points faibles sont les portes. Entre deux maux, il faut choisir le moindre... sous réserve d'un pare-vapeur dans la cloison
    Une suggestion : au vu du chantier modeste, et du faible surcoût engendré (ce ne sont pas des matériaux très chers ni d'une mise en oeuvre compliquée), si c'était chez moi, j'isolerais toutes les faces du garage, y compris la cloison.
    Voyons d'autres avis...
    diablojeje91
    Merci pour votre réponse.
    J'ai démonté plusieurs interrupteur, passé la fibre, visiophone sur ces murs.
    Je n'ai pas vue de pare-vapeur, celui-ci serait collé sur la laine de verre ? On est bien d'accord ?
    Tous sera fait maison mais les panneaux ne sont pas donnés
    Si j'isole les mur parpaing en 100mm R4.65 526€
    Si j'isole les mur parpaing en 56mm R2,60 296€
    Si j'isole les mur déjà isolé + plafond en 56mm R2,60 518€
    Isolé tout en 56mm me couterais quasiment 800€ et me ferais perdre 12cm de largeur, je ne pense pas l'envisager malheureusement.
    TioChanclas
    "Je n'ai pas vue de pare-vapeur, celui-ci serait collé sur la laine de verre ? On est bien d'accord ?"
    Oui. Si c'est du kraft, ce n'est pas vraiment un pare-vapeur et il y a un risque à sur-isoler la cloison.
    Attendons d'autres avis.
    diablojeje91
    Si je comprend bien, il n'en faut pas pour que la paroi respire ? comme pour double couche de laine de verre ou il fallait de la laine de verre sans KRAFT pour mettre par dessus.
    Je vérifierais ce soir ce que je trouve , j'ai des zones ouvertes sous l'escalier encore
    TioChanclas
    Au contraire.
    Sur le papier, il en faut un, côté chaud, pour éviter que la vapeur d'eau contenue dans le logement migre sous l'effet de la pression vers le garage, et ne se trouve bloquée dans l'isolant à cause des plaques de PU possiblement trop fermées à la diffusion de vapeur d'eau.
    Le risque est faible, encore plus si le logement est équipé d'une vmc, mais selon le pu employé, il est réel.
    diablojeje91
    Ah d'accord, merci pour l'explication
    J'ai une bouche VMC dans le sellier et dans le WC.
    Sur les mur déjà isolé, je pense mettre du panneau polyuréthane du 56mm
    Je vais vérifier cela ce soir
    Dernière modification par diablojeje91 ; 06/01/2023 à 14h18.
    lucienpel
    Perso j'isolerai (ou renforcerai l'isolation) au plus près des déperditions (en rouge) car le garage
    (porte motorisé) sera toujours froid.
    Maintenant en complément vous pouvez toujours isoler tout le garage.
    Cdt
    diablojeje91
    @TioChanclas
    Voici ce qu'il y a sur la laine verre
    Une sorte de film en fil tressé, pas de pare-vapeur, pas de kraft
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 284
Taille : 36,6 Ko
    @lucienpel
    Meme idée, je ne pourrais pas bien isolé la porte de garage et même les entourages alors que le mur rouge parait plus facile.
  1. Isolation intérieure mur mitoyen chambre/garage déjà isolé
    Par invite0cf9ff03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2018, 16h01
  2. installation dans garage non isole
    Par invite2855e48a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 06h42
  3. [Conseil] Isolation interieur garage intégré
    Par invite0ac69b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2013, 10h11
  4. isolation d'un garage en pierre inclus dans la maison
    Par invitefb9646dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 21h52
  5. [Blanc] Congélateur dans un garage non isolé?
    Par invitee84f7170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h27
