[Blanc] Congélateur dans un garage non isolé?
    invitee84f7170
    Je projette d'acheter un congélateur 'armoire'.
    J'habite Hérault et le seul endroit ou je peux mettre ce congélateur est mon garage sachant qu'il n'est pas du tout isolé. En hiver, la température peut descendre dans le garage à -3/-4° et l'été elle peut monter à 40°...Certains classes climatiques peuvent supporter les 40° mais aucune les températures négatives..
    En me renseignant autour de moi et auprès de spécialistes, certains me disent qu'il ne faut absolument pas le faire et d'autres me disent qu'ils le font depuis des années sans aucun problème...Je ne sais plus quoi penser, pourriez-vous m'éclairer?
    Merci d'avance,
    Re : Congélateur dans un garage non isolé?
    bonsoir,
    ce qui est le plus ennuyeux n'est pas les basses températures pour le congélateur ,
    par contre là ou il y a un sérieux souci est la température caniculaire que votre appareil va très mal supporter
    quoiqu'en dise les caractéristiques climatiques de certains appareils ,
    car perso je n'en connais aucun qui supporte sans broncher 40°c
    invitee84f7170
    bonsoir et merci richard pour votre réponse...
    Pfff je n'y comprend plus rien, car je pensais que le problème était uniquement du aux températures très basses vu les classes climatiques des congélateurs:
    Classes Ambiances Températures ambiantes
    SN = +10°C à maxi 32°C
    N = +16°C à maxi 32°C
    ST = +18°C à maxi 38°C
    T = +18°C à maxi 43°C
    SN-ST = +10°C à maxi 38°C
    SN-T = +10°C à maxi 43°C
    Et apparemment c'est l'inverse, c'est les hautes températures qui pourraient poser problème?
    Pff qqun a t-il déjà été confronté à un manque de place et donc obligation de mettre le congélo dans le garage? quelle solution a t-il trouvé?
    Merci à tous
    re,
    juste un comparatif,
    par 43°C de température extérieure,
    vous poussez le moteur de votre voiture a fond la caisse durant des heures???
    si obligation il y a,
    l'isolation se prévoit en conséquence
    invite5f3df1f4
    Bonjour Bernibon
    A chaud, il y a effectivement risque de surcharge,
    mais surtout à froid, ça ne produira plus de froid du tout: c'est le fluide frigorigène qui ne s'évapore plus.
    Nous devons ça aux écologistes qui ont condamné le "fréon" qui est censé détruire la couche d'ozone quand il y a une fuite à l'air libre.
    C'est un principe physique du produit. Seule solution: Réchauffer le local en hiver jusqu'à + 4 ou 5 °C pour permettre au congélateur de refroidir !! Belle implication de l'économie d'énergie !
    Je crois qu'il existe des fluides industriels réservés aux grandes installations professionnelles ?
    "C'est vous qui voyez ..."
    C.R.
    re,
    non robrico,
    cela ne se comporte pas ainsi,
    on peut effectivement descendre en température ambiante a valeur négative a condition que l'hygrométrie ne soit pas trop élevée a cause des risque de condensation sur les parois extérieures ce qui n'entraine que dégradation physique des peintures et oxydation ,
    cela ne touche pas par contre le fonctionnement du circuit
    pour preuve:
    http://www.westfalen-france.fr/docum...08_einzel1.pdf
    comme vous pouvez le constater les points d'ébullition sont comparables aux anciens gaz utilisés,
    le souci est en réalité tout autre (vaste débat qui ne peut être traité sur ce topic) pour ce qui concerne leur qualité
    je persiste et signe en signalant qu'aucun appareil vendu en europe occidentale ne supportera sans broncher une température ambiante de 43°C
    perso,
    je suis a même de démontrer a qui le veut,
    que je met a genoux le dit appareil en moins de temps qu'il ne faut pratiquement pour le dire
    car une utilisation totalement statique de l'appareil n'est en aucun cas une condition d'utilisation,
    car a ce jour je ne connais personne qui soit capable de charger un frigo ou congélateur sans ouvrir la porte de celui-ci
    Citation Envoyé par BernieBon Voir le message
    Merci à tous
    Bjr à toi,
    Hum, t"habite dans l'hérault : combien de jours par an cela decsends à -4 /-5° dans ton garage ???
    Je suis du gard ( voisin) mon congel est dans le garage et j'ai jamais eu en dessous de 0° dans mon garage (non isolé= simplement cairon, de 17 cms) !
    En été ça "cogne" effectivement pas mal et ça dure plus longtemps que les -4° !!
    Mais je doute que ça dépasse les 35°.
    invitea46cf8da
    J'habite en Alsace et nous avons régulièrement des températures extremes, autant en été qu'en hiver et ce sur des périodes longues. Dans mon ancienne habitation, j'avais un congélateur bahut dans le sas d'entrée, non isolé, congélateur de plus de 30ans qui tourne encore aujourd'hui, en hiver il est courrant d'avoir de -10 à - 15° pendant 2, 3 ou 4 semaines d'affilées sans retour au positif en journée et l'été + de 40° en journée, pas de problème.
    Daniel.
    re,
    trouvez moi un relevé météo de 3 semaines a + de 40°C en ALSACE ,
    usez,
    mais n'abusez pas du vin d'Alsace,
    il est très bon j'en conviens (a condition que ce soit avec modération),
    invitee84f7170
    Hello All!
    40 ° je ne sais pas mais l'alsace est réputée pour avoir un décalage extreme entre les températures basses hiver et les chaudes été...
    Bref, merci à tous pour vos réponses qui m'éclairent bien...
    J'avais fait des mesures de températures l'année dernière (suite à pb de fonctionnement de cave à vin dans ce meme garage) et quand il a fait -4 dehors (ok hyper rare), il faisait 1° à l'intérieur.
    Bref quoi qu'il en soit, je vais tenter ma chance, vos posts me rassurent. Et avant tout, je vais essayer d'isoler un peu le garage histoire de gagner quelques degrés. Et pour finir, je vais acheter un congélateur avec la classe climatique la plus étendue...
    Merci encore pour votre participation, ca fait plaisir
  1. Compteur EDF pour garage isolé
    Par invitef125d538 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2016, 21h21
  2. Congélateur super isolé en courant de nuit uniquement
    Par invite1b8262a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 16h11
  3. isolé n dans x=2^n
    Par invite4b16f49b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2009, 17h13
  4. TUBAGE DE CHEMINEE inox isolé ou ceramique isolé
    Par invited7d09cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 19h24
  5. edf compteur pour garage isolé
    Par invite06a7cadb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 13h23
