Poêle à granulé dielle en erreur 07
    Jeremy varin
    Bonjour mon propriétaire nous a installé un poêle à granulé de la marque dielle modèle libeccio 100. Depuis aujourd’hui le poêle se met en erreur 07 a l’allumage (absence du signal du codeur). Je peux acquitter le message d’erreur mais des qu’on veut le remettre en route il se remet tout de suite en erreur. Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème et comment a t’il fait pour refaire fonctionner le poêle. Merci d’avance pour vos retours
    bouilland2
    Re : Poêle à granulé dielle en erreur 07
    Bonsoir, est il sale à l'intérieur
    ECOBIOENERGIE
    Bonsoir bouilland2
    l absence du signale du coder se situe sur le moteur des fumees il y a une petites fiche avec 3 fils essayer de d2brancher et de rebrancher cette derniere . Ca permet de controler la vitesse de rotation du moteur des fumees .pour le poële votre moteur ne tourne pas
  1. Erreur 511 poêle a granulé tana idro pallazzetti
    Par invite8488e9a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2016, 12h01
  2. Transformer un poele a bois en poele a granulé
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/11/2016, 17h08
  3. poele a bois, poele a granule
    Par invite22dae319 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2012, 18h31
  4. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h03
  5. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h20
