Themaplus Condens 25A - Peine à chauffer
    valala9
    Je vous écris car depuis cette semaine, ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens 25A, couplé avec le thermostat Migo depuis plus de deux ans maintenant, s'est mis a ne plus tenir la température demandée.
    Je m'explique, lorsque je demande 20 degré sur le thermostat, la température d'eau de chauffage ne dépasse jamais les 40-45 degrés, le bruleur se met au minimum puis coupe. Les radiateurs sont donc tiède. Idem lorsque j'essaie volontairement de la faire monter en température en lui demandant 26 degrés au thermostat.
    La pression est bonne, 1 bar à froid et 1,3 - 1,6 en chauffe. Lorsque je lance un test du bruleur à 100% en mode forcé (P 01) il fonctionne très bien et les radiateurs chauffent bien et rapidement. Le vase a été changé et la chaudière controlé il y a 6 mois.
    Je précise que les radiateurs ainsi que la chaudière sont bien dimensionnés et qu'il y a une semaine je pouvais lui demander 25 degrés et elle y montais en moins d'une heure.
    Voici les belles courbes que j'avais sur l'application Migo.
    J'ai essayé de modifier les réglages de chauffe dans l'application, hysteresis ou avancée, ainsi que la courbe de chauffe, mais rien n'y fait... Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
    Merci à vous
    valala9
    Re : Themaplus Condens 25A - Peine à chauffer
    J'ai également purgé tous les radiateurs, RAS
    doudou911
    la température de l'eau de chauffage ne dépasse pas 40-45 , avant ça montait à combien ?
    peut être la sonde de température de l'eau de chauffage HS, qui coupe le gaz
    valala9
    Entre 55 et 65 degrés. La à 45 mes radiateurs sont vraiment tièdes et ne chauffent que très peu la pièce..
    lantenay01
    Ta consigne chaudière est à 45, passe à 60 et voilà, rien de grave.
    On le voit sur tes photos, as-tu lu le manuel de la machine au moins?
    valala9
    Impossible de changer la consigne chauffage lorsqu'un thermostat est branché (le Migo) c'est lui qui régule la consigne automatiquement
    doudou911
    un lien vers la notice, ou il est indiqué que le réglage de la température de l'eau est réglable.
    https://www.saunierduval.fr/france/d...ion-291168.pdf
  1. [Thermique] Chaudière ThemaPlus Condens-F25
    Par invitedb6e414c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2018, 11h03
  2. [Thermique] themaplus condens f35
    Par invite96222e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 19h58
  3. Chaudière Themaplus Condens F30
    Par invite8a091dcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2016, 21h27
  4. Chaudière Themaplus Condens F30
    Dernier message: 13/01/2016, 09h13
  5. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h23
