Etat sortie cheminée: un spécialiste pourrait-il m'éclairer?
    capitainealbator
    Smile Etat sortie cheminée: un spécialiste pourrait-il m'éclairer?
    Bonjour à tous!
    Voilà je vous explique mon problème: je suis récemment arrivé dans une maison qui est équipée d'un insert "Les Radiantes" modèle 920.3 (cheminées Philippe) qui fonctionne plutôt bien.
    Le tubage est en inox diamètre 230 et d'une longueur de 7m.
    Je suis monté sur le toit la semaine dernière pour vérifier si le conduit inox était de même section qu'à la sortie de l'insert et j'ai pu vérifier la sortie de la cheminée: j'ai été surpris de voir deux trous au niveau du "socle" (visiblement, c'est "intentionnel":
    Est-ce qu'un spécialiste peut me dire si cela est normal?
    Ensuite, étant donné la section du tubage inox, est-il approprié de ramoner avec un hérisson de section 250mm ou bien mieux vaut que je m'équipe d'un hérisson de 230mm en nylon ?
    Voici les photos pour vous situer les choses:
    Merci d'avance pour toute l'aide et l'éclairage que vous pourrez m'apporter!
    Dernière modification par capitainealbator ; 08/02/2023 à 19h50.
    Re : Etat sortie cheminée: un spécialiste pourrait-il m'éclairer?
    bonsoir,
    amha c'est pour assurer la mise à l'air du conduit d'origine, j'ai un truc équivalent sur ma cheminée.
    tubage 230 hérisson 230 non métallique, et il faut y aller en douceur.
    La loi impose 5 cm2 de section en haut.
    capitainealbator
    Merci à vous pour vos réponses.
    Difficile à trouver en tout cas des hérissons de 230mm, cela ne court pas les rues!
    Vous sauriez où je peux en trouver éventuellement? Je trouve bien du 250 mais du 230... et que me conseilleriez vous comme canne de ramonage du coup s'il vous plaît?
    Merci!
    j’achète du 250 et je fais une petite coupe au bol!
    les cannes il y en a à tous les prix, la qualité suit évidement. Choisir un modèle avec bague de blocage par contrevissage car c'est très ennuyeux d'avoir l'ensemble qui se désolidarise dans le conduit, vérifier que les embouts soient bien bloqués (rivet ou sertissage fort) sur les canes et de préférence en acier, a défaut de section suffisante pour ne pas risquer de casse.
    capitainealbator
    Merci beaucoup jiherve pour ta réponse très instructive
    Aurais tu un lien ou une référence à me fournir pour les cannes s'il te plaît?
    D'avance un GRAND merci!
    Larzacien
    Je préfère toujours des hérissons en plastique, et pour les cannes, j'utilise des tubes plastique pour l'électricité. Il en existe deux diamètres : dans l'un je passe le petit doigt, dans l'autre je passe le pousse. ça coûte autour d'un euro pièce et ils font 2,50 m chacun . Ces tuyaux s'emboitent l'un dans l'autre, mais pour plus de sécurité, je mets un scotch large aux ajouts pour que ça ne risque pas de se détacher, ensuite j'enlève le scotch à mesure quand je ressort le tout. sinon, il faut regarder au rayon chauffage dans un grand magasin de bricolage, il y a des équipements de ramonage.
    Pour les assurances, il faut, normalement qu'un ramonage par an soit fait par un pro, le 2ème on peut le faire soi-même.
    non de mémoire elles proviennent de Brico.....
    quand on constate le niveau de certains pro cela fait peur !
    yaadno
    DES kit de ramonage ,il y en a à tous les prix,mais ..il faut savoir si on ramone par le haut(on a la place) ou part le bas;dans ce cas en cas de manque de place on est tenté par des cannes courtes ,environ 500mm et diam 20mm>pas bon si l'espace est <500mm car la canne n'est pas assez souple;préférer les cannes diam 9mm l=1.5m beaucoup + souples;(+cher);voir par ex le site poujoulat;
    obijoba
    Pour certaines assurances, dirons-nous. La mienne ne demande rien. En cas de pb ce sera à dire d'expert. Faut lire ou relire son contrat.
    capitainealbator
    Merci beaucoup pour vos réponses et retours
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 31/03/2022, 07h06
  2. Le budget de l’Etat pourrait il être géré à l’aide d’un système informatique ?
    Par invitea659d263 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/11/2013, 12h48
  3. quelqu'un pourrait-il m'eclairer ?
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2005, 09h46
