Création de faux plafonds ou isolation des combles?
    Jean640
    Bonjour, je compte isoler les combles de ma maison. Mais sachant que la hauteur de plafond des 4 chambres du premier étage est de 2,8m, je me demande ce qui serait le plus efficace: faire des faux-plafonds dans les chambres avec laine de verre de 30cm ou bien isoler le plancher du grenier (le grenier dispose d’un plancher solide sur lequel je pose des cartons et autres).
    De plus savez-vous si la création de faux plafonds est éligible aux aides style MaPrimeRénov*?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    yaadno
    Re : Création de faux plafonds ou isolation des combles?
    bonjour:
    si tu arrives à caser 25cm de GR32 sous ton plafond tu auras déja ce qui est recommandé pour la RT2022;l'autre avantage c'est que le plafond est clean,qu'il y a moins de volume à chauffer,et que le grenier reste utilisable;évidemment,faut faire le boulot
    Actuellement,je ne sais plus si ce travail seul entre dans la prime ou s'il faut un bouquet de travaux;
    Ce que je vois autour de moi,ce sont des délais de 6 mois pour instruire des dossiers +un an pour trouver un artisan et des devis qui incluent(souvent)le montant de la prime elle même!
    Jean640
    Merci pour ta réponse. J'avais également peur de perdre au niveau de la multiplication des ponts thermiques. Mais ils doivent être largement compensés par le volume en moins à chauffer. Cordialement
    lucienpel
    on n'a toujours intérêt à isoler au plus près des déperditions
    Donc solution faux plafond si réalisable ( voir par exemple hauteur des fenêtres)
    Comme déjà dit si 25 cm de GR 32 possible cela donne un R de 7,80
    ( Pour avoir 25 cm en GR 32 il faudra 2 couches)
    Cdt
  1. Poser un IPN (mur porteur) sans tomber les faux plafonds
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/05/2022, 17h38
  2. Isolation faux plafonds/combles
    Par invite2ebb82db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2020, 09h48
  3. Isolation de combles perdus en sous face de plancher (dans faux plafond)
    Par invite43a1fe3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2018, 23h03
  4. Aide pour pose de plancher sur plafonds, dans combles aménageables
    Par invite2f3d273f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2013, 17h22
  5. Faux plafonds, cloisons et étanchéité à l'air
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2012, 10h54
