Questions couplage chaudiere bois et fuel
    Franky67
    J'ai actuellement un chauffage fuel et veux coupler une chaudière bois Viesmann (avec ECS et 2 entrées et 2 sorties) avec ballon tampon et appoint ECS ballon solaire. J'ai joint un schéma et voudrait savoir ce que vous en pensez et me dire ce qu'il manque (clapet anti retour, sondes, aquasat, etc) et ou les placer ? Me faut il un deuxieme vase d'expansion et quel taille, et un 2eme circulateur ? Mais je veux obligatoirement passer par la fuel car ECS, et je ne veux pas que la fuel chauffe le ballon tampon. Tous les schémas que je trouve ne reprennent pas ma configuration.
    Merci pour vos retours.
    Nom : 2023_02_02 15_08 Office Lens.jpg
Affichages : 302
Taille : 86,3 Ko
    lantenay01
    Re : Questions couplage chaudiere bois et fuel
    Un exemple qui pourrais convenir:
    Nom : 2023-02-14.jpg
Affichages : 243
Taille : 85,0 Ko
    Pour le solaire rien a changer a votre schéma.
    Quelle régulation allez vous utiliser?
    Dernière modification par lantenay01 ; 14/02/2023 à 09h02.
    Franky67
    Je l'ai déjà vu,merci mais il passe d'abord dans le ballon et ensuite la chaudière, or je veux chauffer en priorité la fuel donc les radiateurs.
    Pour la régulation une partie par la chaudière fuel et le reste par la régule solaire
    lantenay01
    Sur ton joli schéma il manque 2 circulateurs.......
    yaadno
    bjr: les radiateurs sont en série:c'est volontaire,?
    Franky67
    Non il sont en parallèle mais j'ai vite fait un schéma pour expliquer que c'est pour alimenter le chauffage. De toute manière mon circuit fuel /radiateur fonctionne très bien depuis plus de 30 ans; ce que je veux c'est rajouter la chaudière bois pour l'hiver (économie de fuel)
    Franky67
    Ah ? A quel endroit ? Un circulateur pour les ballons je veux bien, mais deux ?
    bouilland2
    Bonsoir , un ballon séparé pour l'ecs ou imergé dans le tampon éviterais de chauffer la fuel pour rien
    Franky67
    Peut être bien, mais mon installation d'origine fonctionne très bien et je n'ai pas envie de tout changer, mais uniquement accoupler une chaudière bois pour économiser du fuel. Le bois je le fait moi même.
    Et j'ai déjà un ballon pour l'ECS par le solaire, que je veux coupler au bois pour l'hiver.
    bouilland2
    Et le ballon fait combien de litres et le volume de chargement de la chaudière bois va faire combien
    Franky67
    J'ai un ballon de 300 l pour le solaire + le ballon couplé à la chaudière fuel de 180 l
    c'est une chaudière bois Viessmann 33kw
    lantenay01
    Tu parles de ballons ECS, ballon tampon, c'est pas clair
    bouilland2
    Citation Envoyé par Franky67 Voir le message
    Si je comprend bien , 300 l pour le ballon solair et 180 l D'ecs dans la chaudière fuel
    Franky67
    Oui, tout à fait
    En été et inter saison je chauffe l'ECS avec le ballon solaire 300 l et en hiver fuel. Vu les tarifs du fuel, je fais du bois que je fais moi même
    bouilland2
    Oui, tout à fait
    Bonjour, pareille que moi, moi j'ai pas le solaire mais je brûle du bois toute l'année car facile à faire et ça m'occupe
    yaadno
    Bjr:
    pour autant,pour moi,la situation ne parait pas claire:
    Actuellement:chaudière fuel + sa production ECS +appoint de ECS solaire;
    Dans l'avenir:selon les saisons,quel est le mode de fonctionnement bois+fuel+appoint ecs?l'été c'est clair,mais en 1/2 saison et hiver?
    Donc ,il y a ajout d'un BT de 180l:comment est-ce calculé?quelle P de la chaudière bois;volume de chargement?
    bouilland2
    Bonjour,bon alors ??? Ça n'avance pas
    Franky67
    Non vous n'avez pas bien compris
    En été et intersaison, j'ai le solaire qui me chauffe l'ECS un ballon solaire de 300 l + le ballon ECS de 180 l couplé a la chaudière fuel (si surplus de production)
    Si et seulement si, le soleil manque j'ai la chaudière fuel qui prend le relai.
    Pour l'hiver j'utilise en priorité le bois pour chauffage radiateurs et ballon ECS 180 l de la chaudière fuel + 2 ballons tampons de 800 l.
    Quand je suis absent ou la nuit je récupère la chaleur des 2 ballons tampons jusqu'à épuisement et la fuel prend ensuite le relai.
    Mon installation de base:
    une chaudière fuel qui alimente le chauffage et l'ECS. Des panneaux solaire pour chauffer l'ECS. Une chaudière bois sans ballons tampon, branchée directement à la chaudière fuel.
    Et l'installation fonctionne très bien, mais j'ai changé ma chaudière bois et veut la coupler a la chaudière fuel et inclure 2 ballons tampon.
    J'espère que c'est plus clair.
    Je voudrais juste savoir si le schéma hydraulique est cohérent et si je n'ai pas oublié un élément (sondes, circulateur, anti retour,.... et le cas échéant ou les placer )
    bouilland2
    Bonsoir, comment change ton les ballons, je vois pas de pompe, je cherche à comprendre
    yaadno
    refais (pour toi) ton schéma avec du rouge et du bleu dans cette phase:
    chaudière à l'arret ou en phase démarrage et radiateurs en dde sur ballon tampon >il manque une pompe entre ballon et radiateurs;
  1. probleme couplage chaudiere bois/fuel
    Par invite84e486b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/03/2014, 11h22
  2. Couplage chaudiere bois sur chaudiere fuel : SERIE ou PARALLELE?
    Par invite9d9651df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2013, 16h05
  3. couplage chaudiére bois avec fuel
    Par inviteb2240e09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 19h32
  4. couplage chaudiére bois avec fuel
    Dernier message: 20/12/2008, 17h04
  5. Couplage chaudière bois/fuel
    Par invite8d1da9e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h16
