cablage pompe a chaleur
    chrisorne
    bonjour a tous
    pour le câblage dune pompe a chaleur (air-eau (aérothermie) ATLANTIC ALFEA EXTENSA DUO A.I 5), l'installateur demande le passage d'un câble du tableau principal a l'emplacement de la pompe (environ 10ml),d'une section de 10mm² j'ai un peu de mal a voir la puissance maxi de la pompe (4705 watts apparemment)
    aussi la section de ce câble me parait surdimensionnée
    merci de me donner votre avis
    BOB92
    Re : cablage pompe a chaleur
    Le "apparemment" n'est pas une base d'analyse ..
    Mets-nous la fiche complete de cette pompe a chaleur .
    Qu'alimentera ce câble ?
    chrisorne
    c'est tous ce que j'ai sur le devis
    le câble ne servira que pour cet ensemble
    cornychon
    Ta PAC a une puissance de 4.5 kW. A elle seule, un câble de 4 mm2 serrait suffisant.
    MAIS :
    Une résistance d’appoint de 3 kW (effet joule) permet de booster le chauffage par grands froids, lorsque le COP se casse la figure.
    Dans cette situation, c’est une puissance de 4.5 + 3 = 7.5 kW qu’il faut pomper au compteur.
    Pour 7.5 kW, il faut un disjoncteur de 40 A et un câble de 10 mm2.
    Pour faire simple:
    Les constructeurs n'aiment pas raconter, que par grands froids, pour conserver la puissance de chauffe, ils sont obligés d'introduire un radiateur électrique dans la PAC ......
    chrisorne
    pour la résistance électrique en appoint, je le savais mais je pensais que c’était inclus dans la puissance de 4700 watts de la PAC
    maintenant je comprends mieux la section de câble demandée
    merci beaucoup pour cet éclaircissement
    trebor
    Citation Envoyé par chrisorne Voir le message
    Pièce jointe 475358Pièce jointe 475359
    Si les données sont justes, à -7°C = 3900 W et T° d'eau max à 55°C.
    Sous -7°C c'est 3000 W de plus par la résistance intégrée pour maintenir la T° d'eau à 55°C = 6900 W max en théorie, à voir en pratique.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  3. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  4. S.O.S cablage pompe a vide ?
    Par invitea65a47b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/04/2010, 20h28
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
