Cuve fioul enterrée : bouchon d’accès crépine ?
    macrossvfx
    Question Cuve fioul enterrée : bouchon d’accès crépine ?
    Parmi les différents bouchons visibles sur le couvercle du trou d’homme de cette cuve à fioul enterrée, lequel donne accès à la crépine, s’il vous plaît ? F9A9D97D-6121-4A57-A21F-BB5047EE8CE2.jpgF9A9D97D-6121-4A57-A21F-BB5047EE8CE2.jpgAD482744-554B-4F25-A65B-EFDA46C9594F.jpg
    XK150
    Re : Cuve fioul enterrée : bouchon d’accès crépine ?
    Salut ,
    Aucun ( à mon avis ) : pour moi , les crépines sont au bout du tuyau d'aspiration , il faut retirer le tube ( acier ? ) .
    à gauche , le retour fuel ,
    au milieu , tube de jauge ,
    en bas , au milieu , une vis libre , que vous pouvez démonter , me semble t il , sous réserve ...
    florisound
    Bonjour , mon point de vue : gros tuyau = évent , petit tube = jauge ,tube moyen +robinet ? = départ fuel vers chaudière.
    C'est celui la qu'il faut démonter puis dévisser tout le socle qui a l'air d'être en laiton. Sous ce raccord la crepine doit pendre au bout du tuyau Souple dans la cuve .
    Cdt
    macrossvfx
    Merci beaucoup. Je vais démonter celui-ci alors. Pensez-vous que je pourrai accéder à la crépine en la faisant par le trou de ce robinet ou sera-t-elle trop grosse pour être sortie par ce passage ?
    macrossvfx
    Et ce robinet bronze est-il vissé ou simplement enfoncé selon vous ?
    lucienpel
    https://www.fioulmoinscher.fr/La-crepine-a-fioul
    la crépine passe par le trou sur le couvercle du trou d'homme
    Cdt
    macrossvfx
    Merci à tous pour les réponses.
    Positron1
    Une question, pourquoi veux tu accéder à la crépine ?
    macrossvfx
    le fioul arrivait mal à la chaudière, je suspectais une crépine encrassée. Elle l'était ainsi que le 'robinet' sur le trou d'homme qui commandait l'accès à la crépine. Il y avait comme un dépôt glaireux noir. Tout cela nettoyé, un nettoyage de cuve aussi et tout a fonctionné normalement à nouveau.
    Positron1
    Ok, elle trempait dans de la vase, un nettoyage du fond est nécessaire, fréquence ? 5 ans !! cela permet de remonter éventuellement de l'eau avec la boue
    macrossvfx
    Voilà, c'est ce qui a été fait, avec un nettoyage de tout le circuit jusqu'au filtre avant le bruleur, filtre compris.
    Positron1
    C'est bien, tranquille de ce coté là !!
    SimCos69
    sur la 1ere photo publiée, où se trouve le bouchon permettant d'accéder à la crépine ?
    lucienpel
    l'aspiration du fuel se fait per l'intermédiaire de la crépine.
    <Ok, elle trempait dans de la vase, un nettoyage du fond est nécessaire, fréquence ? 5 ans !! >
    cela dépend de la qualité du fuel,.... mais surtout de sa position par rapport au fond du cuve , plus la distance entre crépine
    et fond de cuve est petite plus vous aurez des risques d'encrassement assez rapidement.
    Cdt
    Positron1
    je pense que tu veux savoir de quel des deux tube correspond à la crépine ? en principe il y a un combiné avec une vanne de sécurité et la je pense que cela correspond au gros tube de cuivre, le plus petit étant le retour, tu peux peut-être voir l'intérieur par le raccord de dépotage
  1. Pompe enterrée avec cuve
    Par invitecb96e8d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2018, 21h55
  2. Déterminer la capacité de ma cuve enterrée ?
    Par DKPr0ject dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2018, 18h46
  3. Cuve enterrée et pertes de chaleur
    Par invite087e8587 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2018, 11h13
  4. Bouchon cuve compresseur d'air
    Par invite020e72c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2017, 13h25
  5. Poussée latérale sur une cuve enterrée
    Par invitee59325ae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 12h03
