Chaudière FRISQUET Hydro confort 80 450 2000 EcoRadioSystem 23kw uniqement en manuel
    pul4
    bonjour à tous.
    j’espère avoir mis au bon endroit.
    j'ai une frisquet : Hydroconfort ventouse 80 450 2000 . puissance utile 23KW.
    suite à une surchauffe , ma chaudière ne fonctionnait qu'en manuel . intervention de mon chauffagiste la cause serait dû à mon satellite qui ne donne plus d'ordre la pièce(Faa40528)n'étant plus disponible , il a été commander ce qui la remplace (Faa41561 )et normalement compatible .
    Une fois la reconnaissance du nouveau satellite, toujours pareil elle ne fonctionne qu'en manuel, y a t'il autre chose à changer pour la compatibilité.
    faut il que je fasse appel à un autre chauffagiste pour mieux déterminer la cause .
    Merci de votre aide , et conseils
    A vous lire
    JeanYves56
    Re : Chaudière FRISQUET Hydro confort 80 450 2000 EcoRadioSystem 23kw uniqement en manuel
    Bsr ,
    Votre chauffagiste à une obligation de résultat !
    pul4
    JeanYves56 bonsoir.
    Oui le chauffagiste a une obligation , mais la pièce déjà 258 euros plus la main d’œuvre avec déplacement 120euros sans résultat , pour ça que je demandais s'il fallait prévoir une autre pièce ou l'intervention d'un autre .
    JeanYves56
    Il vaut mieux insister aupres de ce chauffagiste ,
    si ça ne fonctionne pas , c'est à lui de contacter le sav de Frisquet
  1. Chaudière FRISQUET Hydro confort 450 EcoRadioSystem 23kw / Défaut entraînement vanne 4 voies
    Par labricole60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2022, 14h56
  2. [Thermique] Chaudière frisquet hydro confort gaz
    Par fleeware dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 17h23
  3. [Thermique] chaudière frisquet hydro confort
    Par invitedcfc28c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 10h37
  4. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  5. Chaudière Frisquet hydro-confort
    Par invitec46d7927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h35
