Avis isolation toiture terrasse
    amaouada
    Pouvez vous me donner votre avis sur ce devis d'isolation terrasse. Tous vos bons conseils sont les bienvenus :
    • ISOLATION DE LA TOITURE TERRASSE Fourniture et pose d'une isolation Thermique de Type MOUSSE RIGIDE DE POLYISOCYANURATE, revêtue sur les 2 faces IKO ENETHERM
      Epaisseur 100mm
      Résistance
      Thermique R=4,60m2.KW Certification ACERMI N°06/103/434
    • Fourniture et pose d'un enduit d’imprégnation à froid type IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL, à raison de 350 g/m² minimum.
      Fourniture et pose d'un écran pare-vapeur, type MEPS.
    • Fourniture et pose d'une feuille d’étanchéité à base de liant bitume élastomère SBS, armée d’un voile de verre de 50 g/m², d’épaisseur minimale de 2,5 mm,
      type MEPS 25 L3 ADF SI, soudée en plein et à joints de 6 cm (longitudinaux) ou de 10 cm (transversaux).
      type MEPS 25 AR (SPP), autoprotégée par paillettes d’ardoise, soudée sur la première feuille et à joints de 6 cm (longitudinaux) ou de 10 cm (transversaux). Les
      joints sont décalés par rapport à la première couche.
    • RELEVES D’ETANCHEITE Fourniture et pose d'une équerre de renfort (0,25 m de développé) en feuille d’étanchéité à base de liant bitume élastomère SBS, armée d’un intissé de polyester de 160 g/m²,
      d’épaisseur minimale de 3,5 mm, type MEPEQUERRE, soudée en plein, avec talon de 10 cm minimum sur la première couche . Fourniture et pose d'un solin en aluminium en finition de relevés périphériques.
      ETANCHEITE BICOUCHE BITUMEUSE
    • Recouvrement de mur à 2 pentes en zinc naturel de 0,65 mm d'épaisseur ou autre, jusqu'à 0,50 m de développé, façonné sur le chantier, comprenant toute suggestion de pose.
      COUVRE MUR
    lucienpel
    Re : Avis isolation toiture terrasse
    apparemment il s'agit d'un véritable étancheur, ce qui est déjà une bonne chose.
    Comment est prévu l'évacuation de l'eau ?
    Cdt
    amaouada
    C'est une maison mitoyenne nous partageons la même evacuation d'eau avec le voisin et c'est aussi source de fuite et d'humidité à la maison malheureusement.
    lucienpel
    l'évacuation d'eau de la terrasse se fera via une évacuation commune c'est ça ?
    Si oui le raccordement est prévu dans le devis ?
    Cdt
    amaouada
    Ecoutez c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas du tout pensé...Je vais voir avec l'entreprise si c'est compris dedans ou qu'est ce qui es prévu.
    Dans une mitoyenneté, qu'est ce qui est préconisé pour l'évacuation d'eau avec l'isolation?
    agitateur
    A ma connaissance ( mais faudrait voir TON PLU ), justement en cas de mitoyen, c'est chacun chez soi pour l'évacuation et il n'est pas question d'envoyer chez le voisin.
    Et de fait depuis les dernières lois, c'est chacun vers SON bassin de rétention car en général on ne balance plus le pluvial directement, il y a bassin intermédiaire pour envoyer à débit lent et progressif vers le collecteur pour pas engorger.
    Aprés, si c'est commun de manière historique et ancienne, je ne sais pas si ça peut continuer ou si la réno engage la mise aux normes disons actuelles.
    lucienpel
    mitoyen d'un coté, des deux cotés, sens de la pente, ..... il faut en parler avec votre étancheur.
    Cdt
  1. Debutant - toiture terrasse isolation
    Par invitef2197171 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2017, 21h55
  2. isolation sur une toiture terrasse
    Par invite9c879aa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2016, 14h55
  3. Isolation toiture terrasse
    Par invite2aa927d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 14h20
  4. Isolation toiture terrasse
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h04
  5. Isolation d'une terrasse de toiture
    Par invited372f77a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 07h06
