VMC DF - emplacement des E/S AIR avec l'Extérieur
    Mobius37
    Pour l’installation d’une VMC DF sur une maison neuve (isolation conforme), peut-on installer les bouches d’entrée air neuf et sortie air vicié au travers d’un mur donnant sur le jardin ? (donc grille face aux vents du nord) au lieu d’aller dans le toit ?
    Au plaisir de vous lire,
    Olivier
    Larzacien
    Re : VMC DF - emplacement des E/S AIR avec l'Extérieur
    BONJOUR, Si la VMC est double flux, pas besoin d'entrées d'air venant de l'extérieur.
    https://www.youtube.com/watch?v=32cEZ2TARmI
    Dernière modification par Larzacien ; 31/03/2023 à 22h04.
    Mobius37
    bonjour et merci pour le lien
    cependant le film confirme bien qu'il est nécessaire d'avoir de l'air frai.
    ma question reste donc toujours en suspend .
    cordialement,
    reglis06
    Pourquoi pas… Vallox, Helios, pour ne citer qu'eux, proposent bien des grilles de façades.
    Par contre, en ce qui concerne l'impact de l'orientation de la façade sur le système ???
    cornychon
    Envoyé par erreur
    Dernière modification par cornychon ; 01/04/2023 à 23h18.
    Larzacien
    bonjour, Une VMC DF n'a pas besoin d'entrées d'air dans chaque pièces telles chambres et séjour, comme c'est le cas pour une VMC simple flux.
    Sur le toit, mais ça pourrait être dans un mur, il faut : - une évacuation pour l'air vicié, et à distance, il me semble que c'est de l'ordre de 2 mètres, il faut une ( une seule) entrée d'air neuf. c'est tout.
    L'air extrait passe dans un échangeur et l'air neuf passe aussi dans cet échangeur ce qui permet à ce dernier d'être un peu réchauffé par l'air extrait sans être du tout en contact avec l'air extrait.
    Il faut des gaines et bouches d'extraction : une pour la cuisine, une pour la salle de bain et une pour le WC tout comme pour la VMC Simple flux. Mais en plus, il faut une gaine avec bouche d'insufflation pour chaque chambre et une autre pour le séjour ou même 2 si la pièce est très grande.
    Une seule entrée d'air neuf sert pour toutes les pièces, c'est pourquoi, il n'y a pas besoin d'entrée d'air ni sur la fenêtre ni sur le mur des chambres et du séjour. C'est tout à fait logique.
    Sur la Vidéo, ils font arriver la bouche d'air neuf près de la fenêtre pour qu'il y ait un meilleur "balayage" de l'air,c'est dire que l'air nef traverse mieux la pièce mais c'est tout.
    Il faut que TOUTES les portes de communication entre les pièces aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm (avec les VMC SF aussi) c'est indispensable pour que l'air puisse circuler.
    Mobius37
    Donc la question est de savoir si une entrée ou une sortie d'air par une grille de façade orientée nord en plein champs (rafales de vent potentiellement,t supérieur à 80 km/h est compatible avec une VMC double flux.
    Merci de votre aide.
    Olivier
    adesir
    Les vents dominants viennent de l'ouest, non ?
    Pas de souci à prévoir pour une grille en façade. Quand le vent est très fort dans la bouche d'aspiration de l'air neuf, on peut entendre de légères variations du régime du moteur d'aspiration, mais rien qui puisse influencer la ventilation.
    Au pire, un panneau de protection solidement fixé 20 cm devant la grille cassera les rafales, mais ça me semble superflu.
    Pour la sortie, le refoulement peut être stoppé une seconde par une rafale, mais sans influence réelle sur la ventilation.
    Larzacien
    bonjour, lorsque l'entrée et la sortie sont sur le toit, on y met une sorte de "capuchon spécial" pour que le vent n'ait pas de prise. Il faudrait faire pareil.
    fonfred
    Il existe aussi des systèmes entrée sortie au même endroit (un flux radial et un flux axial).
    Larzacien
    bonjour, ce n'est pas conseillé que l'air entrant et l'air sortant soit au même endroit, sinon on risque fort d'aspirer de l'air rejeté.
    fonfred
    Peut être mais c'est pourtant conforme avec la technique de flux à 90°.
    Mobius37
    bonsoir,
    merci à tous vous réponses.
    je suis donc rassuré sur l'installation des grilles (installées à plus de 2 m l'une de l'autre)
    Les vents dominants viennent de l'ouest, en général mais les cas de vents violents l'an dernier il y en a eu dans tous les sens .
    merci encore , et si un jour la vmc dysfonctionne durant des vents violents de nord, je viendrais ici en parler
    cordialement,
  1. problème avec robinet extérieur
    Par invite39033a9a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/08/2021, 17h22
  2. VMI avec arrivée d'air extérieur
    Par invite37ccb1e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 09h04
  3. Composition mur perspirant avec osb extérieur
    Par inviteb060bef6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 17h04
  4. Bardage Exterieur avec liteau
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2009, 16h52
  5. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h16
