Problème sur thermostat d'ambiance ELM Leblanc
    RobLion
    La chaudière de mon appartement (Elm Leblanc Egalis Ballon Condens GVBC 24-1H) présente une anomalie.
    Le message "Maintenance nécessaire" apparaît régulièrement sur le thermostat d'ambiance (Elm Leblanc FR100).
    Même après l'entretien le problème subsiste.
    Peut-on supprimer cet affichage de l'écran? Comment résoudre le problème ?
    Je vous remercie d'avance de votre réponse.
    Martin695
    Re : Problème sur thermostat d'ambiance ELM Leblanc
    Si tu appuies environ 3 secondes sur le bouton Menu, tu dois pouvoir afficher le menu de Service dans le menu principal
    Valide le menu de service puis sélectionne et valide menu Entretien et met "Reset entret." à Oui.
    Cela devrait effacer le message.
    Tu peux également programmer la date du prochain entretien dans "Date entret." pour que le message de rappel s'affiche de nouveau à cette date là
    RobLion
    En appuyant sur le MENU le "Menu Principal" [avec Vacances (Début Fin Chauffage Hors gel) - Chauffage(Programme et Paramètre) - Réglage de base (Heure Date, Format d'Affichage, Touches Verrouillées (arrêt) et Langue)] apparaît.
    En insistant sur le bouton MENU le "Niveau Spécialiste" [avec - Configuration Syst. (Mode de connexion (BUS) , Démarrer Config.autom.du Système (Non) , Config. circuit de Chauffage (Non mélangé sans IPM), Code: Circuit de Chauffage (2)) - Paramètre Chauffage (Régler sonde de temp.ambiante , Facteur d'adaptation , Facteur d'accentuation , Optimisation de la montée en temp., Température maxi départ chauffage) - Erreurs Système - Adr. Service Client - Info système] apparaît.
    J'ai vérifié plusieurs fois mais il n'y a pas de Menu de Service dans le Menu Principal .
    Je vous remercie pour votre aide.
    Martin695
    Désolé, je me référais au CR100, pas au FR100.
    Si tout simplement tu vas dans le menu Info (avec la touche Info), ne peux-tu pas tout simplement effacer ce message avec la touche "corbeille ouverte" (en bas à droite) ?
    Sinon, après être rentré dans le niveau Spécialiste, puis Info Système, y aurait-il un endroit ou ce message apparaît et peut être effacé ?
    RobLion
    Merci pour vos propositions.
    Dans "Niveau Spécialiste"/Info système [avec Date de 1ère mise en service - N° de Série de la Chaudière - Date de Fabrication de la Chaudière - N° de Série et Type de la Régulation - Date de Fabrication de la
    Régulation - Version de la Régulation] je n'ai rien trouvé.
    Par la touche "Info" j'ai pu accéder au Message "Maintenance nécessaire (OUI)". En appuyant sur la "Corbeille ouverte" située en bas à droite je n'ai pas pu le supprimer et le message
    "Commande sans fonction dans cette configuration!" est apparu.
    Comment activer cette commande dans la configuration ?
    MERCI pour votre aide.
    Martin695
    Lorsque tu es, dans le menu Info, sur le message "Maintenance nécessaire (OUI)", tu ne peux pas tourner le bouton pour remplacer le "OUI" par "NON" puis valider en appuyant sur le bouton ?
    RobLion
    J'ai fait comme vous l'avez mentionné. Le message "Commande sans fonction dans cette configuration!" est apparu plusieurs fois et puis "Oui" a été remplacé par "Non".
    Le message n'apparaît plus. Excellent!
    Merci pour votre disponibilité, votre réactivité - Et, MERCI pour vos précieux conseils.
  1. [Thermique] Panne sur Thermostat d'ambiance ELM LEBLANC TRL 7.26 RF
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/01/2025, 12h05
  2. [Thermique] Branchement thermostat ambiance ELM LEBLANC EGALIS
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 19h43
  3. [Thermique] Elm Leblanc GLM5 + Thermostat ambiance
    Par invite84b3748a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 18h00
  4. [Thermique] Thermostat ambiance pour ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invite9f174980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h48
  5. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
