régimes du neutre
régimes du neutre
    roro1111
    Arrow régimes du neutre
    soit un alternateur triphasé dont sa masse est reliée à la terre proche de l’alternateur et de l’autre coté on a les appareils connectés aux lignes de tension provenant de l’alternateur dont leur masse sont reliés à la terre proche de l’utilisation.
    Quel est le régime qui est utilisé ds les cas suivante :
    1- les 2 terres sont différentes, est ce que c'est IT ?
    2- les 2 terres sont les mêmes, est ce que aussi IT ?
    Jgod
    Re : régimes du neutre
    Tu ne donne pas d’indication concernant le branchement du neutre côté générateur, il me semble qu’effectivement ce ce côté c’est I puisque le N semble isolé de la terre.
    Côté utilisateur si les carcasses sont reliées à la terre la question ne se pose pas, c’est T.
    Donc tu es IT mais en fait je peine à comprendre ton problème.
    La terre est la terre, de la France à la Chine ça reste la terre…Elles ne sont donc pas différentes.
    Ce montage correspond à ce qui est le plus courant sur les groupes électrogènes portables, sur lesquels d’ailleurs on demande maintenant d’installer un 30mA à moins d’1 mètre du générateur sans que (pour moi) une quelconque efficacité puisse être démontrée (dès lors qu’on est en neutre isolé).
    Petit rappel bienvenu :
    Le régime de neutre TT : Le premier "T" indique que le neutre de l'installation est relié à la terre côté générateur et le deuxième "T" indique que les masses (carcasses métalliques) sont reliées à la terre
    Le régime de neutre TN : Le première lettre "T" indique que le neutre de l'installation est relié à la terre côté générateur et le "N" indique que les masses (carcasses métalliques) sont reliées au neutre
    Le régime de neutre IT : Le première lettre "I" indique que le neutre de l'installation est isolé de la terre (donc pas de connexion) côté générateur et le "T" indique que les masses (carcasses métalliques) sont reliées à la terre
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 17/04/2023 à 04h56. Motif: Complément
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bjr à toi,
    Une terre et une masse n'ont rien à voir (me semble t-il) avec les conducteurs actifs (phase et neutre).
    Un neutre ( qui n'est pas en soit une masse , ni une terre) peut effectivement etre relié à la terre.
    Ce n'est pas ce que représente TON schéma !
    Ton schéma représente les conducteurs actifs.....SEPARES de la terre et des masses .
    Entre DEUX terres...séparées ( ton schéma) ben il y a la réistance de terre du sol . (entre les deux points de mise à la terre)
    Positron1
    La terre a un régime un peu particulier, si l'installation est à quelques mètres la même terre convient mais si la production et l'utilisation sont éloignées, la terre est indépendante car le sol, pour des raisons multiples, peut avoir une différence de potentiel
    Supposons que la terre production soit conduite sur le lieu d 'utilisation il peut y avoir par exemple une centaine de volt de différence, un appareil donc relié à la terre deviendra dangereux par rapport au sol où il est utilisé
  1. Régimes
    Par noir_ecaille dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/02/2013, 19h40
  2. régimes de neutre
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 14h08
