velux à projection
velux à projection
    brunodujura
    velux à projection
    J'ai acheté une maison où il y a un vélux 2 fonctions:
    oscillant sur l'axe milieu
    à projection sur l'axe arrière
    pour l'oscillant il reste dans la position où on le met
    pour la projection je ne trouve pas de position d'arrêt, il retombe dès que je le lâche
    Y a t'il quelque chose que je n'ai pas compris dans le fonctionnement ? Je n'ai pas de notice.
    Merci d'avance,
    Salva57
    Re : velux à projection
    brunodujura
    Merci beaucoup, je vais regarder cela quand il fera meilleur
    brunodujura
    Finalement il n'y a pas ce réglage.....et en plus il faut vraiment être costaud pour le soulever
    c'est un GPU MK04
    obijoba
    J'ai les mêmes depuis un paquets d'année et il n'y a aucune difficulté à l'ouvrir. Tu pousses légèrement et ça suffit.
    Tu as sans doute un problème...Les charnières peut-être.
    Salva57
    Ici il y a plusieurs doc :
    https://www.pointp.fr/p/couverture/f...=displayInline
    J'ai pas trouvé de réglage particulier par contre il parle de pente de toit de 15° à 55° peut-être que tu as une pente plus faible ou plus forte qui rend difficile l'utilisation.
    obijoba
    je crois que je suis à 35° de pente, mais ça ne doit pas influer bcp sur la facilité d'ouverture.
    brunodujura
    c'est excessivement dur à soulever et je ne trouve pas de point d'arrêt
    comme si il n'y avait aucun ressort ou qu'ils n'ont pas été activés ?
    le vélux est à environ 2 mètres du sol et je pousse depuis un escabeau
    par contre en oscillant c'est hyper facile d'ouverture, il reste légèrement ouvert naturellement, si j'ouvre plus il revient à cette position "légèrement ouvert"
    cela a été posé par un particulier, le propriétaire précédent
    obijoba
    je me répète, ce n'est pas normal.
    le point d'arrêt est l'ouverture maximale.
    Pas très pratique !
    C'est un autre Velux ?
    j'ai fait faire et vu. Je n'ai pas remarqué de manip(s) particulière(s) lors du montage.
    obijoba
    J'aurais appelé velux pour avoir leur avis.
    brunodujura
    Voici quelques photos....je les ai faites en position oscillante, trop dur de tenir le vélux en projection....
    https://photos.app.goo.gl/HPoWm1Mw3f7MKUc49
    Merci pour votre aide
  1. Velux projection GPL Réglage ressorts
    Par kurt51524 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2022, 16h56
  2. [Divers] Telecommande velux
    Par invitee43d8b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2017, 12h14
  3. Insecte sur velux
    Par invite959b026d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/07/2012, 11h22
  4. velux
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h20
