Bonjour et bienvenue à moi sur le forum Futura ! ^^
J'ai 37 ans, et il y a un an j'ai installé moi-même un poêle hydro à granulé en remplacement d'une chaudière à gaz. Je me suis pas mal documenté (je n'y connaissais absolument rien en plomberie), et toute l'année dernière le poele a très bien fonctionné.
Seulement, depuis un mois environ, je suis face à un problème que je ne comprends pas :
Lorsque la chaudière (le poêle hydro) se met en chauffe, la pression interne va augmenter jusqu'à 2.5 bars avant de se mettre en sécurité et de couper le poêle.
La pression à froid est de 0.8 bars environ. La température réglée pour l'eau est de 55°.
Tous les radiateurs chauffent bien, et le tout a été purgé.
Quand la chaudière atteint les 2.5 bars, un manomètre externe (installé sur le circuit de remplissage, sur le circuit retour chauffage) affiche 1.1 bar.
Si la chaudière parvient à réchauffer tous les radiateurs et que l'eau de retour est chaude avant que la chaudière n'atteigne les 2.5 bars, le poêle va "moduler" en puissance mini, et la pression va redescendre jusqu'à afficher 1.3bar sur l'afficheur du poêle.
J'ai l'impression que si le feu va fort, la pression augmente. Si l'eau arrive à se stabiliser à 55°, la pression va redescendre.
J'ai vérifié (enfin je crois) le vase d'expansion, et je l'ai gonflé à 0.5 bars. J'ai d'ailleurs essayé 1 bar sur celui-ci, moins, plus, rien ne change. Il n'y a pas d'eau qui s'échappe par la valve de gonflage.
Ce vase est branché sur la cuve d'eau de la chaudière, juste à coté du "manomètre électronique" du poêle, pas sur le retour ou l'arrivée.
Lorsque le circulateur se met en fonctionnement (l'eau du poêle est à 55°), je sens l'eau chaude partir d'un coup dans le vase d'expansion. Lorsque le circulateur s'éteint, cette eau semble repartir dans le poêle.
Je n'ai aucun moyen de savoir si de l'eau se trouve en permanence dans le poêle, c'est un vase de type plat de 8L :
Nom : Screenshot 2023-10-26 at 10-37-05 Vase d'expansion plat rectangulaire - 8L Somatherm s29-08a Vas.png
Affichages : 493
Taille : 129,2 Ko
Le réservoir d'eau du poêle fait 57L, les canalisations sont en cuivre/multicouche, j'ai 6 gros radiateurs de 2kw chacun environ (vieille maison).
Le hic, c'est que tout fonctionnait bien l'année précédente, et que les éléments me semblent bon encore.
Ce que je me demande : Est-ce que de la boue qui aurait pu se former cet été dans le poêle (resté en eau bien sûr) pourrait créer ce comportement étrange ?
Comment être sûr que mon vase d'expansion ne bloque pas l'arrivée d'eau ? J'ai pris la pression au vase (par la valve de gonflage) lorsque la chaudière indique 2.5 bars : Le vase semble être à 1.5 bar.
Je vais vider l'eau du circuit aujourd'hui, et voir si un élément ne pourrait pas bloquer l'eau qui souhaiterait s'échapper dans le vase.
Si vous avez une idée, je suis preneur de tout ^^ Merci !
