A quelle température montent les fumées lorsque le poêle est en fonctionnement ? Est-ce qu'elle se stabilise ou monte en permanence ?
Attention, la température des fumées n'est pas censée dépasser 130 ou 150° dans un poêle à granulés. Si les ventilateurs ne se mettent pas en marche, ton poêle pourrait être en surchauffe et l'électronique risque de ne pas apprécier... Donc si la température des fumées atteint 130°, il vaut mieux éteindre le poêle, ou l'allumer uniquement en puissance minimum le temps de trouver l'origine de ton problème et toujours en surveillant la température des fumées pour ne pas risquer de l'endommager.
L'air qui semble sortir par le dessus du poêle est un air "pulsé" ou simplement dû à la convection ?
Tu as testé le poêle sur plusieurs puissances différentes ? Combien de temps l'as tu laissé en fonctionnement ?
Merci de donner des informations les plus précises et complètes possibles , sinon c'est compliqué d'aider.
