Chaudière De-Dietrich Températures Sondes erreur - carte HS ?
    phanou13
    Chaudière DeDietrich Diematic - Les températures des sondes affichées (chaudière, ballon, ext, AMB B, etc...) déconnent (valeurs indiquent n'importe quoi).
    Le chauffagiste a testé au multimètre les valeurs de sondes qui arrivent, elles sont bonnes. Il y a donc un pb après entre les entrées sondes, et ce qu'affiche l'ecran.
    (Le résultat est que la chaudière n'est plus régulée, elle ne s'arrète plus et monte jusqu'à ce que le fusible de sécurité stoppe, après 90°C).
    Sur ses conseils (avant de changer la carte complètement), j'ai nettoyé soigneusement les 3 cartes électroniques. J'ai eu pendant qq minutes une fausse joie : toutes les températures étaient correctes !.... puis c'est revenu comme au départ, des températures complètement déconnantes.
    Note : Elle affiche aussi DEFAUT S.CHAUD, DEFAUT S.AMB B, et DEFAUT S.ECS
    voici une photo de la carte principale où arrivent les sondes.
    J'ai l'impression que les composants marqués d'une flèche verte ont pris un pet (points brillants dans l'angle des composants - qu'on ne retrouve pas sur les composants neufs).
    (note: le TLC1543C a lui bien ce petit rond non brillant sur le composant neuf).
    J'en appelle aux spécialistes chauffagistes ou electro de ce forum.... avez-vous une idée ?
    Note : la carte est une De-Dietrich 8199-5101 EDITION 7
    en vs remerçiant par avance.
    phanou13
    Re : Chaudière De-Dietrich Températures Sondes erreur - carte HS ?
    help....
  1. Sondes de températures ballons tampons
    Par jeanmichelppp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2020, 09h56
  2. Probléme de gestion des températures avec sondes ambiantes !
    Par inviteb3af8055 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2016, 16h14
  3. [Outils/Fab/Comp] Stabilité des sondes de températures 1-wire
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2016, 15h16
  4. Cablage sondes de températures
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 19h04
  5. [Thermique] Chaudière murale gaz De Dietrich CM 24 : erreur E04 ?
    Par invite33359554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 19h35
